15.05.2017 в 07:58:07
Имееется квартира в новостройке, толщина будущей стяжки от 2см до 6 см, подскажите, чем лучше сделать, в инете ничего конкретного не нарыл. Рассматривал сделать плавающую стяжку, хоть для какой то шумоизоляции, понял, что маленькая толщина. Решил обычную сделать, рассматривал ветонит 5000, но он до 5 см и получается мешков триста уйдет. Не тяжеловато ли для многоквартирного дома? Вопрос, чем можно сделать хорошую стяжку на века, желательно рассматривая готовые смеси, сверху еще хочу пройти 3000 для идеального ровного пола?
15.05.2017 в 15:45:06
sdelay написал: Имееется квартира в новостройке, толщина будущей стяжки от 2см до 6 см, подскажите, чем лучше сделать, в инете ничего конкретного не нарыл. Рассматривал сделать плавающую стяжку, хоть для какой то шумоизоляции, понял, что маленькая толщина. Решил обычную сделать, рассматривал ветонит 5000, но он до 5 см и получается мешков триста уйдет. Не тяжеловато ли для многоквартирного дома? Вопрос, чем можно сделать хорошую стяжку на века, желательно рассматривая готовые смеси, сверху еще хочу пройти 3000 для идеального ровного пола?
sdelay,ну 6 для плавующей вполне достаточно.чтобы негородитьогород с5000,3000.просто сделать не торопясь обычную цпс по маякам.ровности её достаточно будет и для плитки и для ламинатов.
15.05.2017 в 16:11:13
sdelay. Для плавающей слой минимум 6 - 7 см, и никаких там 2.
18.05.2017 в 06:01:34
Что бы уменьшить слой плавающей стяжки, сделать минимальный ее слой в 40 мм, необходимо произвести армировку, например заложить кладочную сетку ячейкой 100*100 мм. Или добавить металлическую фибру.
18.05.2017 в 06:16:36
У себя ровнял перепады с 15 мм до 40 мм наливайкой бергауф изи боден. на 18 квадратов ушло 12 мешков. Насколько помню он от 10 до 60. Видел геркулес, у них до 100 мм.
18.05.2017 в 07:09:37
Аллексей написал: Что бы уменьшить слой плавающей стяжки, сделать минимальный ее слой в 40 мм, необходимо произвести армировку, например заложить кладочную сетку ячейкой 100*100 мм. Или добавить металлическую фибру.
Аллексей,100*100 больше похожа на дорожную.чем на кладочную.нормально замешенная и высушенная смесь и без сетки не треснет.от сетки в этом пироге толку ноль.
18.05.2017 в 08:15:39
при армировании стальной сеткой тонких слоев при усадке цемента стяжку натянет так, что края завернуться.
22.05.2017 в 06:03:57
C2h5-OH, Плавающая стяжка слоем 40 мм без армировки - как то не хорошо.
22.05.2017 в 08:11:43
если стяжка плавающая по пленке- нормально. если по минвате-то спецсмесью и фиброй.
22.05.2017 в 22:43:27
C2h5-OH написал: если стяжка плавающая по пленке- нормально. если по минвате-то спецсмесью и фиброй.
C2h5-OH, Вот теперь я с тобой полностью солидарен. :applause:
24.05.2017 в 10:11:19
необходима армировка в таком случае
