Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 00:11:28
Приветствую. Подскажите, чем можно обработать в нижней части стены на кухне под кухонной мебелью (так называемый гидроизолирующий “фартук" см 10-15), чтобы в случае прорыва воды с кнализации,или труб водосгнажения не затопило нижнюю квартиру. На полу стоит керамогранит, устанговть тот же керамогранит или другую плитку кусками не получится, т.к. те же самые канализационная и водопроводные трубы, идущие под мебелью в соседний санузел, и стоящие впритык к стене, не позволяют их установить. Битум тоже не предлагать, хочется чьо-то интерьерное, то что может запллнить щели между труб и стеной, между керамо6ранитом и стеной, ну и если это возможно светлого цвета. Надеюсь, здесь есть кто разбирается в таких материалах...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2025 в 00:20:33
Celtic написал 10.08.2025 в 00:11
Приветствую. Подскажите, чем можно обработать в нижней части стены на кухне под кухонной мебелью (так .....
А вода, вот эти 10-15 см - она случайно не растечется по всей квартире? У тебя уровень пола на кухне настолько ниже чем в остальных помещениях?
Narrenfreiheit
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 09:52:57
MADONNA, 10-15 см это по высоте, можно в принципе и меньше. А обрабатывать дуиал в первую очередь под кухонной мебелью. Ну, если материал позволяет, то можно и под плинтусами, ну хотя бы метра 3-4 в длину в каждую сторону от мебели. Уровень пола одинаков ао всей квартире
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2025 в 10:42:51
Celtic написал 10.08.2025 в 09:52
MADONNA, 10-15 см это по высоте, можно в принципе и меньше. А .....
А можно и вообще не делать. Любое действие предполагает какой-то смысл. В данном случае смысла нет никакого. Вода, если появится - утечет вниз к соседям через коридор и комнаты. А к соседям сбоку - не при каких обстоятельствах не попадет.
Narrenfreiheit
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 17:02:54
MADONNA написал 10.08.2025 в 10:42
А можно и вообще не делать. Любое действие предполагает какой-то смысл. В данном случае смысла нет .....
Почему нет сиысла? Когда потечет вода, она в первую очередь будет под мебелью, т.к. трубы на0одятся за ней, а уже потом вода потечет дальше, но ее будет уже видно...
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 17:17:29
BV написал 10.08.2025 в 11:18
Celtic, мастика ГИ + лента.
Как я могу поклеить ленту за трубами? Ниже на фото показаны трубы, идущие к соседнему санузлу, будут находиться за мебелью и холодильником 20250810_17081120250810_17075820250810_17074820250810_170551
sanya1965
sanya1965
10.08.2025 в 17:39:30
Celtic написал 10.08.2025 в 17:17
Очень просто. Убрать мебель, провести работы, поставить мебель. По умолчанию нормальные люди так и делают, поэтому не изобретают волшебные ГИ составы. Задумайтесь также, как будете менять резинку в трубе, если она потечёт. Роботы пока такое не умеют, и доступ также будет нужен. Ну а если рванет ГВС/ХВС, там все самО разберётся от влаги, надо будет только выбросить. Вместе с полами всей квартиры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2025 в 17:59:53
Celtic написал 10.08.2025 в 17:02
Почему нет сиысла? Когда потечет вода, она в первую очередь будет под мебелью, т.к. трубы на0одятся .....
У вас пол на одном уровне? Выше 5 мм вода не подниматся в невидимом месте. Ее увидите. Выше ги смысла не имеет - пара сантиметров.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 18:24:44
sanya1965 написал 10.08.2025 в 17:39
Я говорю не о мебели а о том что сами трубы ГВС (в первкю очередь) не позволяют поклеить ленту20250810_170748
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 18:28:16
Мишутк написал 10.08.2025 в 17:59
У вас пол на одном уровне? Выше 5 мм вода не подниматся в невидимом месте. Ее увидите. Выше ги смысла .....
Ну я и говорил, что можно не 10-15 см, а меньше, хоть пару сантиметров. Я этим озадачился т.к. там где стоял "фартук" из плитки, он реально спасал от затопления нижних этажей.
