10.08.2025 в 20:01:49
Celtic написал 10.08.2025 в 17:17
Как я могу поклеить ленту за трубами? Ниже на фото показаны трубы, идущие к соседнему санузлу, будут .....
Раньше надо было думать. И у вас на фото ГИ мастика с дырами, от которой толку ноль.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
10.08.2025 в 20:26:53
BV написал 10.08.2025 в 20:01
Где у меня на фото мастика?
10.08.2025 в 20:28:40
Серое очень похоже на мастичную ГИ. Может и ошибся...
10.08.2025 в 20:43:16
Celtic написал 10.08.2025 в 18:24
Я говорю не о мебели а о том что сами трубы ГВС (в первкю очередь) не позволяют поклеить ленту
А канализацию не надо крепить? ;)
10.08.2025 в 20:45:47
Celtic написал 10.08.2025 в 00:11
хочется чьо-то интерьерное,
ну и если это возможно светлого цвета.
На фоне этой мазни? Каждый день будете смотреть? )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2025 в 21:00:44
Пены надуйте, срежьте заподлицо со стеной. Это будет достаточной основой для угловой ги ленты. Тот уровень изоляции на который вы претендуете это обеспечит.
Если уж не защита от протечек, то датчик с пищалкой под мебель, и вы услышите воду в самом начале. А если вас нет дома, то и 15 см на стены не помогут без автоматики
Celtic
Celtic
Нижневартовск
11.08.2025 в 00:10:33
BV написал 10.08.2025 в 20:45
Может и по несколько раз в день, и не только я один) Холодильник должен отходить от стены не менее 6 см, а он стоит прям у входа. И поэтому то что за холодидильком "бросается в глаза"
Celtic
Celtic
Нижневартовск
11.08.2025 в 00:14:40
Мишутк написал 10.08.2025 в 21:00
Неплохая идея с пеной. Остался один вопрос: за пластиковыми плинтусаии эту ги ленту можно установить - не будет она мешать плинтусам?
Celtic
Celtic
Нижневартовск
11.08.2025 в 00:17:00
BV написал 10.08.2025 в 20:43
Ну можно, одну скобу установить. Хотя и без нее за эти 1,5 метра трубы ничего не будет...
Celtic
Celtic
Нижневартовск
11.08.2025 в 00:18:00
BV написал 10.08.2025 в 20:28
То есть масьика серого цвета? Это хорошо
sanya1965
sanya1965
11.08.2025 в 01:13:24
Celtic, серая Ceresit -65, как пример. Она обмазочная, можно кистью. Но шершавая, будет грязь налипать. Если с ней, то лента не нужна, делать по сетке 2х2мм или по серпянке. Хотя проблема яйца введённого не стОит. Можно поставить сбоку холодильника раскладку, рейку, и т.п. Загородить щель, короче. Можно выложить алмазами по этой рейке, если любоваться часто хотите.
