Паша9
Паша9
Балашиха
07.08.2025 в 00:07:13
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, для обывателя: если вскрывать швы в п44т изнутри комнаты и запенивать, от этого может точка росы сместиться к поверхности стены внутри помещения и как этого не допустить? Сейчас на стене внутри комнаты нет следов влаги или плесени, есть только теплопотеря. (по предположениям есть влага внутри стены в некоторых участках) Думаю как не усугубить ситуацию и не добавить еще проблему образования конденсата на стене внутри комнаты. Консультация нужна больше для того, чтобы грамотно нанять мастера для данного ремонта и согласовать/проконтролировать работу.
Так же не совсем понимаю, проходит ли где-то внутри шва гидроизоляционная лента и как не повредить её в процессе расшивки? Не нарушится ли её исходное положение после запенивания, когда пена начнет расширятся внутри шва?
Планируем утепление межпанельных швов ограждающей стены, квартира п44т последний этаж. Проблема в том, что в холодное время года идет холод от этой стены, тепловизионная проверка выявила теплопотери по углам, верхнему стыку, инженер так же предположил, что сама стена возможно отсыревает изнутри, в неё попадает влага. рекомендовано расшить и заделать швы с внешней стороны, а так же разобраться с окном. У нас старое окно от застройщика уже около 14 лет и из него тоже в стену может поступать влага, планируем менять
Так же планируем вызвать строительных альпинистов чтобы полностью уложить новый вилатерм и герметик с наружной стороны (пока не совсем понятно, на каком этапе работ это лучше сделать
07.08.2025 в 00:12:04
Паша9 написал 07.08.2025 в 00:07
Гуглить. Чертежи П44 есть в сети.... Там пластина внутри...
-1
Паша9
sanya1965
sanya1965
07.08.2025 в 01:08:45
Паша9,  Я больше чем уверен, что изоляция стыков с фасада это одна причина, и это за счёт УК. Вторая причина -окно, снаружи УК, внутри -Вы. Причем окно не обязательно менять, надо лишь сменить резинки-уплотнители, и отрегулировать притвор. Если сложно понять... Формула "за тепловой контур здания отвечает УК".
