OtherNick
OtherNick
Смоленск
26.05.2017 в 22:43:38
C2h5-OH написал: если стяжка плавающая по пленке- нормально. если по минвате-то спецсмесью и фиброй.
Плёнка - что-то вроде подложек "шуманет 100"? И что за спецсмесь с фиброй? Я как раз задумывался о плавающей стяжке по минвате, но думал обычным пескоцементом сделать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2017 в 10:49:50
если пескоцементом около 100мм - то делайте спокойно с армированием сеткой. если тонкие стяжки-то спецсмеси типа ветонит 5000.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2017 в 10:50:49
пленка- просто пленка, любая стяжка без контакта с основанием- плавающая стяжка. тонкие стяжки по старым поверхностям-проще лить через полиэтиленовую пленку.
pws53
pws53
Marlow
29.05.2017 в 13:08:44
Андрей Краснов написал: необходима армировка в таком случае
Андрей Краснов, полностью согласен, требцется армирование!
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.05.2017 в 19:57:15
Хм.. 10 см пескоцемента - слишком жестоко для перекрытий. Не сложатся они от такого веса? У меня по квартире толщина стяжки получается от 8 до 12 см. Думал кинуть 5 см маты от "технониколь", остальное по плёнке засыпать пескоцементом М300 с фиброй. И ударный шум к соседям снизу снижу и перекрытия не так нагружу. Получается, что на таких толщинах всё полопается к чертям?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2017 в 20:39:48
много зависит от плотности ваты-при плотности 140-130 там где три см может и лопнет а где толще-нет.
informator
informator
09.06.2017 в 23:47:16
От 2 до 6 ? А не хотите пожертвовать ещё сантиметра 3 ? чтоб не путаться, уложить вату и сверху пескобетоном м300 залить с армированием? А то тут вам сейчас понаговорят, что "хоть стой хоть падай" :swoon
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2017 в 11:56:38
informator, тремя сантиметрами здесь не обойтись! и не окажутся ли эти дополнитнльные 3см, выше или в уровень дверного проема?
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев
Киров
25.06.2017 в 16:09:06
sdelay, Можно использовать старый и проверенный метод, цпс с добавлением цемента.
informator
informator
11.07.2017 в 22:38:23
dmitrovski написал: informator, тремя сантиметрами здесь не обойтись! и не окажутся ли эти дополнитнльные 3см, выше или в уровень дверного проема?
dmitrovski, проблемы с увеличением дверных проемов? К тому же это новостройка, стены наверняка будут строиться с учетом стяжки.
