vok1111
vok1111
Красноярск
15.05.2017 в 11:40:00
Дача 30 лет покрыта олифой,ещё советской. Стала темнеть немного. Подскажите,пожалуйста,чем можно покрыть по олифе. Красить неохота, красивый цвет дерева. Спасибо.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
15.05.2017 в 17:15:21
Лак на органической основе вам подойдёт.
РОГНЕДА
РОГНЕДА
18.05.2017 в 09:56:32
vok1111, Акватекс-Экстра - защитно-декоративное покрытие для древесины можно наносить на поверхности, ранее обработанные олифой. Это лессирующий состав, который образует полуглянцевое покрытие не закрывая текстуру древесины. Содержит антисептики, которые защищают от биопоражений, уф-фильтры предотвращают выгорание. Срок службы - до 7 лет. Однако не прочно держащиеся старые покрытия все же нужно счистить. Еще важный момент- применение состава Акватекс Грунт-Антисептик увеличит срок службы покрытия до 10 лет
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
18.05.2017 в 11:12:36
А вот что делать, если олифе лет 30 и она еще слегка липкая?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
18.05.2017 в 12:35:31
BV написал: А вот что делать, если олифе лет 30 и она еще слегка липкая?
BV, Растворить канифоль в спирте, обработать липкую поверхность и просушить феном.
18.05.2017 в 12:42:31
Alexey_B_1335426 написал:
Alexey_B_1335426, И чем это можно будет обрабатывать потом?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
18.05.2017 в 16:46:17
BV написал:
BV, А чем обычно вы обрабатываете "не липкую" олифу? Вот тем же. Или я не правильно понял задачу - избавится от липкости старой олифы? Способ с канифолью проверяли на олифе "оксоль" которая вообще сохнуть не хотела
18.05.2017 в 17:33:15
Alexey_B_1335426 написал: BV, А чем обычно вы обрабатываете "не липкую" олифу? Вот тем же.
Обычно я с ней не сталкиваюсь :) Это часть сруба и крыльцо на даче. Есть желание облагородить - покрасить поверх каким-то лессирующим полупрозрачным составом совместимым с масляной основой. Если красить поверх липкой - есть опасения что следующий слой либо поползет при высыхании, либо сморщится, либо не до конца полимеризуется. Была мысль пройтись поверх для ускорения полимеризации олифой с сиккативом, или чистым сиккативом. Но что это за зверь, сиккатив - не знаю, т.к дела с ним не имел совсем. Свойства, особенности, нюансы - х.з.
18.05.2017 в 17:34:54
Alexey_B_1335426 написал: Или я не правильно понял задачу - избавится от липкости старой олифы?
Я думаю, это очень проблемная задача, и лучше чем-то "накрыть" = стабилизировать этот слой. В принципе особо не парит, т.к. лет тридцать простояло :) может и еще постоит
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
18.05.2017 в 17:36:53
BV, В данном случае канифоль и выступит сиккативом. Хотя если площадь небольшая - лучше счистить. Ну её от греха эту старую олифу. Потому как по липкому слою красить - вообще не вариант.
18.05.2017 в 18:03:23
Alexey_B_1335426 написал: Хотя если площадь небольшая - лучше счистить.
неровная поверхность бруса с трещинами. Если снимать эту гадость - то чем? Как вариант - подумаю.... и может просто обошью вагонкой :) Но есть места - где точно вагонка не прокатит
Alexey_B_1335426 написал: Потому как по липкому слою красить - вообще не вариант.
Вот это и навело на мысли... как бы ее укрепить. Разве что как и говорил, в готовых олифах возможно уже есть сиккатив и если накрыть, то прореагирует и подстилающий слой. Кстати как защита от старения липкая олифа показала себя на высоте :)
