Санмикс
Санмикс
15.05.2017 в 13:36:34
Доброго дня! Прошу аргументированного совета по следующему вопросу. Имеется монолитная плита в уровне земли, на которой предстоит соорудить гараж 5х7 м. Порядок возведения стен - следующий. На плиту, в один ряд, укладываем ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ блоки шириной 400 мм(два блока). Что-то вроде цоколя. На блоки устанавливаем стены из пенобетона с одновременной облицовкой кирпичем. Вопрос в том, где прокладывать гидроизоляцию из стеклоизола - между плитой и цементными блоками, или между цементными блоками и стеной из пенобетона и кирпича?
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2017 в 22:37:44
Санмикс написал: между цементными блоками и стеной
И пустить её же по полу с заходом на блоки, получится кессон, будет сухо в гараже. Только стяжку потом сделать.
SDaria1
SDaria1
25.05.2017 в 18:50:42
Между плиткой и бетоном.
Большинство людей упускают свои возможности. Потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.
25.05.2017 в 19:09:17
Санмикс написал: между плитой и цементными блоками,
здесь Если цем блоки будут мокнуть от тающего снега и дождя - то и поверх цементных блоков
