Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2017 в 18:04:41
Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. У меня все трассы заложены с верхним положением дренажной трубки (как на рисунке). Кондиционеров еще нет. Штроба заштукатурена-зашпаклевана, обоев нет. Насколько я понял, правильным есть нижнее положение трубки, чтобы не образовывался контруклон в участке внутреннего блока. Насколько это критично? Стоит ли разбивать штробы и пытаться переделать? Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.05.2017 в 20:23:08
это не верхнее а правильное-центральное. можете убедиться, посмотрев картинки "обратная сторона внутреннего блока".
Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2017 в 21:24:54
Извините, я не совсем понимаю что значит центральное? Трубка же выходит сверху. Вот именно мои трассы:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.05.2017 в 21:41:38
выходит между двумя трубками медными, поверх них. изначально мне так повиделось. если не так-переставьте.
Rapid
Rapid
Сумы
15.05.2017 в 22:12:36
Хочется знать наверняка, это грубое нарушение монтажа или нет. Самое верхнее фото не мое, у меня все заштукатурено, придется разбивать штробу, просто так трубку не получится переставить.
КАТРАН
КАТРАН
15.05.2017 в 23:29:00
Нарушение небольшое,чуть раздолбить и чуть ниже опустить,и все.
Бориска66
Бориска66
16.05.2017 в 08:21:58
Rapid написал: Хочется знать наверняка, это грубое нарушение монтажа или нет.
Так откройте инструкцию по монтажу, там все проиллюстрировнно в картинках ...
biocomfort
biocomfort
14.06.2017 в 10:39:50
Дренаж - штука капризная. По-хорошему правильно нижнее положение. При другом может работать нормально, может - нет, смотря как по всей трассе разлеглось. Умельцев хватает. Совет: можно не ломать всю штробу, а вывести новый дренаж самым коротким путем на улицу. Соответственно, штроба и отверстие будет нужно только по размеру дренажного шланга.
