Daria1505
Daria1505
Звенигород
16.05.2017 в 00:32:44
Здравствуйте,уважаемые мастера! Прошу дельного совета.
Решили освежить интерьер на съёмной квартире,снять старые обои и поклеить новые либо покрасить. А обои там с момента постройки в 1969 клеились исключительно друг на друга,причём на стене,где расположен оконный проем - на гипсокартон,к которому намертво прилипли,снимаясь только с его "содержимым". Т.е.от старого гипсокартона отдельным слоем не отделяются никак,приходится его повреждать,оставляя дефекты. Выглядит ужасно. Ставить новую конструкцию или накладывать хотя бы новый лист поверх этого хозяин не хочет. Что можно сделать,чтобы бюджетно выровнять стены? Возможно ли нанести шпатлевку или есть какие-то хитрости?
Спасибо!!!
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2017 в 22:57:20
Daria1505 написал: Что можно сделать,чтобы бюджетно выровнять стены?
Грунт, ротбанд, лр, грунт, обои. ;)
56789
56789
Лыткарино
29.06.2017 в 09:09:43
Здравствуйте. В вашем случае можно поступить по разному 1) следует снять гипсокартон до основания , так как повреждённый не подойдёт для последующих работ . Потом следует прогрунтовать грунтовкой УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию . Так же использовать штукатурку MIXTER ( штукатурная смесь предназначена для высококачественного выравнивания поверхностей стен и потолков внутри жилых помещений с повышенной влажностью под последующую декоративную отделку : оклейку обоями , окрашивание , укладку керамической плиткой и тд .) и шпатлёвку ФИНИШНАЯ ПЛЮС 2)Во-втором случае просто приклеить поверх новый гипсокартон.
