alx220
alx220
16.05.2017 в 21:53:36
YuriyT написал: Из какого металла выбирать трубу лучше?
Идеальна нержавейка :) Вопрос в том, как долго будет бытовка стоять.
YuriyT
YuriyT
16.05.2017 в 21:55:50
Подскажите еще, пожалуйста, по поводу щитка уже в бытовке.
ДифАвт 25А (в него придет фаза с щитка на улице), 2шт Авт 16А (для розеток), 1шт Авт 10А (свет).
Нужен ли тут ДифАвт или что лучше вместо него поставить?
YuriyT
YuriyT
16.05.2017 в 21:57:15
alx220 написал:
YuriyT написал: alx220, Бытовка будет использоваться как временное жилище на время строительства дома для строителей.
А ваш основной дом где будет строиться? На месте бытовки? И за какой срок планируете построить дом?
Для питания бытовки возьмите СИП. Не нужно крепить по забору, крепите на подвесах.
alx220,
Дом будет строиться где-то 1 месяц. Потом еще в течение года пару раз будут заезжать строители. Дом будет рядом с бытовкой. Потом бытовка будет использоваться скорее как сарай.
Какой именно СИП нужен в моем случае? СИП 2x4 или он так не маркируется? Очень опасаюсь, что не успею купить СИП, так как пока в продаже не видел, а электричество нужно подключать как можно скорее.
А чем плох вариант с забором (это пока временное решение)?)
ZooZoo
ZooZoo
16.05.2017 в 23:05:45
YuriyT написал: Фото ЩУ к сожалению нет. В выходные сделаю. Подскажите, а какой кабель лучше купить от ЩУ до бытовки? Все-таки это наверное пока будет временное решение. Подойдет ли ВВГнгП 2x4? Или NYM 2x4? Или как электрик говорил ПВС 2x4? Или нужен СИП? Я пока склоняюсь к ВВГнгП 2x4, так как есть возможность купить в ближайшее время.
Поскольку вы, как и многие, зачем-то торопитесь и никакого плана у вас нет (где, что и как; и я именно про электроснабжение; возможно, что остальное продумано... ), то, на мой взгляд, вам без разницы, что покупать, все равно потом выбрасывать и переделывать. СИП дешевле всего, хоть и 2х16. Однако в бытовку его вводить нельзя по правилам пож безопасности. ВВГнг можно сразу ввести (например, через кусок стальной ВГП, как уже было предложено), но он подороже. ПВС тоже отлично горит :). По забору проложить можно, только осторожно :) В бытовке щиток с ВА С25А (или рубильник, в зависимости от начинки ЩУ), УЗО 40А/0,03А и те АВ, что вы упомянули. Сделать ЗУ обязательно. Да, и огнетушители купить не забудьте.
YuriyT
YuriyT
16.05.2017 в 23:27:08
ZooZoo написал:
ZooZoo,
По кабелю пока все-таки склоняюсь к ВВГнг. :cool:
А ДифАВ_25А аналогичен АВ_25А+УЗО_иксА? Как рекомендуется делать заземление? (в землю вкапывается 'правильная' труба?)
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2017 в 23:37:04
YuriyT написал: Как рекомендуется делать заземление? (в землю вкапывается 'правильная' труба?)
В землю забивается правильный уголок/труба/прут...
alx220
alx220
16.05.2017 в 23:54:57
YuriyT написал: По кабелю пока все-таки склоняюсь к ВВГнг.
Он не для улицы. Используйте СИП
YuriyT
YuriyT
17.05.2017 в 08:38:19
alx220 написал:
alx220,
Ясно. А как порекомендуете делать переход с СИП на медь, если например, внутри бытовки это делать?
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 08:50:23
YuriyT написал: если например, внутри бытовки это делать?
Переход внутри бытовки нельзя делать. Megrad выше показал - как...
YuriyT
YuriyT
17.05.2017 в 09:34:30
MaSeVi написал:
MaSeVi, Правильно ли я понимаю, что на фото (которое опубликовал Megrad) - - сверху изображен СИП, снизу зажимы (2шт) и в трубу уходит медный кабель уже внутрь бытовки? И что это за резиновая штука сверху, которая за крюк цепляется?
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 09:44:22
YuriyT, да, сверху СИП. Переход на медь через прокалывающие сжимы. Медь укутана в гофру и изоленту, стойкую к свету. Та штука - это анкерный зажим, для подвеса и натяжения СИП'а)))
