Andrei733
Andrei733
16.05.2017 в 14:28:38
Есть панельный дом, застройщиком пол был устроен так: наливной пол с гладкой поверхностью, но перепады по уровню до 20 мм. Далее лежала подложка вспененная 3мм, далее листы ГВЛВ в один слой не скрепленные ни между собой ни с полом, далее еще подложка 3мм и ламинат. Естественно вся конструкция "плавала", прогибалась, ламинат "ходил". Вскрыли это дело и думаем, что с этим делать дальше. Хочется положить ламинат, а в кухне теплый пол и плитку. Вариант 1 (Классический): выкинуть ГВЛВ, выровнять неровности (до 20мм) наливным полом адгезивно, то есть прямо поверх старого наливного пола, поверх подложку и ламинат. Кажется, что этот вариант надежнее, ламинат не будет гулять, высота финишного пола не поднимется. Но есть опасение, что будет очень плохо с шумоизоляцией и соседям снизу будет очень слышен ударный шум. С другой стороны мастера уверяют, что разница по звуку между тем что было и этим вариантом будет неощутима. Вариант 2 (Оригинальный): оставить поверх старого неровного наливного пола подложку, далее старый слой ГВЛВ, далее второй слой ГВЛВ, скрепить слои, и шурупами в стяжку зафиксировать всю конструкцию. Поверх подложку и ламинат, а на кухне поверх клей, теплый пол и плитку. Но есть опасение, что ГВЛВ на неровностях может полопаться под нагрузкой.
Подскажите пожалуйста, из опыта, жизнеспособен ли вариант с ГВЛВ? Действительно ли вариант 1 не ухудшит значительно звукоизоляцию соседям снизу?
Спасибо.
