Yari
Yari
Житомир
17.05.2017 в 12:37:21
Два этажа дом, две ванны комнаты, одинаковое расположение, правильно ли спланировано решение, как правильно соеденить два слива душ кабин?
17.05.2017 в 12:52:20
  1. На втором этаже какое расстояние от чернового пола до чистового?
  2. На первом этаже есть-ли пространство между отделкой потолка до перекрытия?
  3. Где пройдут горизонтальные фановые на 1м этаже? И почему не в подвале?
  4. Воздушным (вакуумным) клапаном обойтись, но клапан с хорошей пропускающей способностью. Если не погуют звуки от клапана на 2м этаже, при сливе на 1м.
В целом - в чертеже мало данных, чтобы что-то говорить. Нужно все прорисовать по уровням, + добавить уровень перекрытия 1 этажа.
Yari
Yari
Житомир
18.05.2017 в 11:05:09
BV,
  1. ппс 5 + труба ТП
  2. места не будет
  3. подвала нет, на 1 эт. под черновым полом
  4. Говорят что на улице есть возможность вывода специально трубы под закачку воздуха.
18.05.2017 в 11:48:39
Сами будете делать, или сантехника наймете? Судя по вопросам лучше нанять.
Немного ответов.... Про гофры лучше забыть, если не хотите к ним возвращаться периодически для прочистки.
Yari написал: Говорят что на улице есть возможность вывода специально трубы под закачку воздуха.
Это другое. Насчет комплектующих - http://www.san-detal.ru/ Насчет соединений и уклонов - почитайте http://gkvod.rk.gov.ru/file/Svod_pravil.pdf
Yari
Yari
Житомир
18.05.2017 в 12:05:34
BV, почему лучше нанять?
