17.05.2017 в 21:00:05
#6023366
Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.
17.05.2017 в 21:08:16
#6023374
madsmich написал: схеме щита в садовый домик.
90 мА, 60 мА? Вы где такое увидели? =) У вас питание от ВЛ с СИП или голыми проводами? Реле напряжения ставить будете? Счётчик где установлен? Проводка после "уличного" АВДТ на 16А не может быть 1,5 мм.кв.
17.05.2017 в 21:11:25
#6023382
VIVA, VIVA, ну это сложно объяснить ;-) Я не электрик. Именно поэтому попросил помощи. Как Вы думаете, что за дифференциальные автоматы должны там стоять? Понятно, что линия садовая не самая мощная, вроде как на дом рассчитывают по 5 киловатт максимум.
17.05.2017 в 21:14:31
#6023386
madsmich написал: Как Вы думаете, что за дифференциальные автоматы должны там стоять?
30 мА дом + 30 мА улица. Если хотите сэкономить. Можно и всё под одно УЗО. Лучше вводной АВ C25, после два УЗО 25А с уставкой 30 мА а после них уже ваши автоматы. Или один вводной АВДТ С25 30мА и после автоматы.
17.05.2017 в 21:14:50
#6023388
VIVA написал:
VIVA, у дороги бетонный столб, внизу ящик со счётчиком. Оттуда через дополнительный металлический 2-метровый столб линия до дома. Дома на стене крюк (кольцо) за которое цепляется самонесущий кабель. Всего между домом и бетонным столбом 25 метров. Вроде так.
17.05.2017 в 21:18:36
#6023395
madsmich написал: линия СИП садового товарищества.
То есть от трансформаторной подстанции до вас воздушная линия только СИП?
17.05.2017 в 21:22:23
#6023404
VIVA написал:
madsmich написал: у дороги бетонный столб
Поселковая линия СИП или голый стальалюминий?
madsmich написал: самонесущий кабель.
СИП-4 2х16?
madsmich написал: внизу ящик со счётчиком.
Автомат в щитке с какими характеристиками? Ток, количество полюсов.
VIVA, извините, не специалист) СИП похож на 2*16. Автомата (и счётчика) пока нет, свет только проводят. У соседей посмотреть не догадался как-то. Знаю точно, что СИП состоит из двух проводов, фаза + ноль.
17.05.2017 в 21:23:43
#6023405
VIVA написал:
VIVA, Нет, наверное, я Вас путаю. От бетонного столба со счётчиком СИП до домика будет (так у соседей). Между бетонными столбами голый металл.
17.05.2017 в 21:24:30
#6023407
madsmich написал: наю точно, что СИП состоит из двух проводов, фаза + ноль.
Поселковая линия должна быть четырёхпроводная (пяти проводная, если с освещением). Двухпроводное только ответвление к вашему дому.
17.05.2017 в 21:29:37
#6023419
VIVA, вроде 2 провода всего. Могу ошибаться. На старых деревянных столбах, которые сейчас убирают, было по 2 провода точно. Вот какой вопрос: нужен ли на уличную линию персональный диффавтомат? Или достаточного того, что стоит в начале?
17.05.2017 в 21:31:58
#6023424
madsmich написал: нужен ли на уличную линию персональный диффавтомат? Или достаточного того, что стоит в начале?
Какой именно участок вы понимаете под "уличная линия"?
17.05.2017 в 21:36:33
#6023434
VIVA написал:
VIVA, на схеме отметил красным. Просто первоначально я думал, что раз улица - значит повышенная влажность, длинные провода, и т.д. И исходя из этого решил, что там нужен отдельный "предохранитель", чтобы в случае чего не обесточивался весь дом.
