17.05.2017 в 21:00:05
Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.
17.05.2017 в 21:08:16
madsmich написал: схеме щита в садовый домик.
90 мА, 60 мА? Вы где такое увидели? =) У вас питание от ВЛ с СИП или голыми проводами? Реле напряжения ставить будете? Счётчик где установлен? Проводка после "уличного" АВДТ на 16А не может быть 1,5 мм.кв.
17.05.2017 в 21:11:25
VIVA, VIVA, ну это сложно объяснить ;-) Я не электрик. Именно поэтому попросил помощи. Как Вы думаете, что за дифференциальные автоматы должны там стоять? Понятно, что линия садовая не самая мощная, вроде как на дом рассчитывают по 5 киловатт максимум.
17.05.2017 в 21:14:31
madsmich написал: Как Вы думаете, что за дифференциальные автоматы должны там стоять?
30 мА дом + 30 мА улица. Если хотите сэкономить. Можно и всё под одно УЗО. Лучше вводной АВ C25, после два УЗО 25А с уставкой 30 мА а после них уже ваши автоматы. Или один вводной АВДТ С25 30мА и после автоматы.
17.05.2017 в 21:14:50
VIVA написал:
VIVA, у дороги бетонный столб, внизу ящик со счётчиком. Оттуда через дополнительный металлический 2-метровый столб линия до дома. Дома на стене крюк (кольцо) за которое цепляется самонесущий кабель. Всего между домом и бетонным столбом 25 метров. Вроде так.
17.05.2017 в 21:18:36
madsmich написал: линия СИП садового товарищества.
То есть от трансформаторной подстанции до вас воздушная линия только СИП?
17.05.2017 в 21:22:23
VIVA написал:
madsmich написал: у дороги бетонный столб
Поселковая линия СИП или голый стальалюминий?
madsmich написал: самонесущий кабель.
СИП-4 2х16?
madsmich написал: внизу ящик со счётчиком.
Автомат в щитке с какими характеристиками? Ток, количество полюсов.
VIVA, извините, не специалист) СИП похож на 2*16. Автомата (и счётчика) пока нет, свет только проводят. У соседей посмотреть не догадался как-то. Знаю точно, что СИП состоит из двух проводов, фаза + ноль.
17.05.2017 в 21:23:43
VIVA написал:
VIVA, Нет, наверное, я Вас путаю. От бетонного столба со счётчиком СИП до домика будет (так у соседей). Между бетонными столбами голый металл.
