OWERside
OWERside
Тольятти
18.05.2017 в 09:39:56
Господа, добрый день. Давно уже у вас на форуме, но пишу первый раз. Имеется дубовая столешница 1350 мм (135см) справа налево под ней будут располагаться холодильник (500мм), посудомойка (450мм), и с самаого левого края - мойка. Т.к. расстояния после установки холодильника и посудомойки остаётся всего 390 мм, была выбрана мойка Florentina Вега 300. Никакая другая мойка туда не встаёт, ширина не позволяет.
У неё монтаж под столешницу. Но есть непреодолимое желание врезать эту мойку вровень со столешницей (дабы сэкономить ещё заветных пару сантиметров). А т.к. столешница дубовая и обработана маслом, боюсь бортики столешки придётся обрабатывать чем-то другим, если врезать под столешку.
Не было ли у кого опыта врезки подстольной мойки вровень со столешницей?
OWERside
OWERside
Тольятти
20.05.2017 в 07:41:31
Дополню вопрос. Под столешницу она встаёт таким образом
Ивот хочется сэкономить эти 3 см и поставить мойку вровень со столешкой
И у мойки присутствует скос у бортика
А хочется шлифануть, чтоб борт был ровный
Ещё раз поясню, что вся эта свистопляска из-за борьбы за каждый сантиметр :( :( :(
OWERside
OWERside
Тольятти
20.05.2017 в 10:07:07
И ещё один, для меня важный момент - это разделочная доска с бортиком. Очень хотелось бы чтобы она перемещалась по всей этой и так не небольшой столешнице. (пример доски на фото ниже)
OWERside
OWERside
Тольятти
20.05.2017 в 13:36:08
Вот это "ЧУДО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ". Собственно вопрос - поддается шлифовке данный вид моек (описание выше), или не трогать, дабы не испортить?
VAT
VAT
20.05.2017 в 21:24:59
никак не пойму какие 2-3 см хотите сэкономить? Судя по картинке - один черт по горизонтали. По вертикали? Но что там полезного будет? Ну если есть общая задумка - то да. а если как обычно - то 0? У меня в отсеке мойки 50см уместилось - 2 10л мусорных ведра, синкератор, фильтр 3 колбы 1осм и выдвижной ящик высотой 30см. Ну и все водяные и электрические подключения.
Karpunenko
Karpunenko
20.05.2017 в 23:16:22
Идея "сэкономить" пару сантиметров под раковиной мне кажется очень сомнительной. Лучше заострить внимание на том, как и какие полки будут размещены над столешницей, чтобы там как раз уже не терять ни сантиметра.
OWERside
OWERside
Тольятти
21.05.2017 в 07:10:48
VAT написал: никак не пойму какие 2-3 см хотите сэкономить? Судя по картинке - один черт по горизонтали. По вертикали? Но что там полезного будет? Ну если есть общая задумка - то да. а если как обычно - то 0? У меня в отсеке мойки 50см уместилось - 2 10л мусорных ведра, синкератор, фильтр 3 колбы 1осм и выдвижной ящик высотой 30см. Ну и все водяные и электрические подключения.
Попробую внести более точное разъяснение проблемы: Нарисовал макет 1:1 по размерам. и где показано место стыка, если ставить мойку под столешницу, то расстояние между мойкой и посудомойкой получается менее сантиметра, боюсь посудомойка может просто не войти.
А если поднять мойку вровень со столешкой, то освобождается 3!!! сантиметра, и уже всё встаёт на свои места точно.
А если учитывать, что посудомойка встройка и ей нужен короб, а его я планирую сделать из лдсп 16мм (слышал, что есть лдсп ещё тоньше - 10мм), то всё становится ещё критичней. Мойку хочется сделать вровень со столешкой, для увеличения функциональности столешки, т.к. планируется на этой же столешке использовать ещё и индукционную плиту, она так сказать "мобильная".ссылка И если она будет присутствовать на столешке, то единственное место для работы с продуктами как раз место над мойкой. Именно для этого и приобриталась разделочная доска икеевская lamplig.
Вот всвязи с этим и вопрос, поддаётся ли шлифовке эта мойка из композита (или как там этот материал называется), чтоб убрать скосы с бортика мойки?
Karpunenko написал: Идея "сэкономить" пару сантиметров под раковиной мне кажется очень сомнительной. Лучше заострить внимание на том, как и какие полки будут размещены над столешницей, чтобы там как раз уже не терять ни сантиметра.
Над этим тоже ведётся постоянная работа, но пока нестандартных вопросов, как с мойкой не возникает :)
а вот с профилями интересная идея, уже кинулся прорабатывать :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2017 в 07:26:29
нужно поработать фрезером и подходящими фрезами.
OWERside
OWERside
Тольятти
21.05.2017 в 08:31:01
C2h5-OH написал: нужно поработать фрезером и подходящими фрезами.
Благодарю за совет, об этом тоже думал, но останавливает поверхностное владение данным инструментом, и то, как поведёт себя материал при обработке, не поколится ли? или из-за высоких оборотов не поплавится? Хотя если равномерно вести и не долго задерживаться на месте, всё должно получиться..... в теории.
sy263
sy263
Луховицы
21.05.2017 в 10:23:14
OWERside написал: но останавливает поверхностное владение данным инструментом
Я бы нашел мастера для такой работы. Я думаю, в Тольятти их много ;)
VAT
VAT
21.05.2017 в 10:58:30
во первых - зачем посудомойке короб? она сама по себе стоИт. как и соло. У меня так. Но по фронту вертикальная стенка нужна, иначе фасаду мойки будет не на что опираться. Только это принадлежность мойки, а не ПММ. Будете фрезеровать - сначала фрезеруйте паз, а потом уже отверстие под мойку, а то я так налетел, поторопился. есть другой вариант - врезать мойку снизу. Будет то же самое как задумано - но фланец будет утоплен снизу в столешницу. Требования к точности на порядок меньше. И герметичность будет обеспечиваться штатной прокладкой, а не головоломка которую я себе придумал с герметиком. Полгода полет нормальный хотя.
Если есть фрезер - я бы сам делал. В конце концов тут нет каких-то сложностей.
