OWERside
OWERside
Тольятти
21.05.2017 в 14:41:06
VAT написал: во первых - зачем посудомойке короб? она сама по себе стоИт. как и соло. У меня так. Но по фронту вертикальная стенка нужна, иначе фасаду мойки будет не на что опираться. Только это принадлежность мойки, а не ПММ. Будете фрезеровать - сначала фрезеруйте паз, а потом уже отверстие под мойку, а то я так налетел, поторопился. есть другой вариант - врезать мойку снизу. Будет то же самое как задумано - но фланец будет утоплен снизу в столешницу. Требования к точности на порядок меньше. И герметичность будет обеспечиваться штатной прокладкой, а не головоломка которую я себе придумал с герметиком. Полгода полет нормальный хотя.
Если есть фрезер - я бы сам делал. В конце концов тут нет каких-то сложностей.
Многоуважаемый VAT, я читал вашу тему со столешницей, и вынес много полезного, за что Вам огромное спасибо. За идею такого рода монтажа под столешницу - вообще респект, до этого "инженерная мысль" не добралась :).
OWERside
OWERside
Тольятти
22.05.2017 в 09:49:56
OWERside написал: есть другой вариант - врезать мойку снизу.
Блииин, идея понравилась, но при проработке столкнулся со сложностями: штатные крепления при крепеже "отъедают" место под столешницей :( как вариант выфрезеровать в 40мм (толщина) столешнице 30 мм паз снизу и засверлиться в него для нештатного крепежа, но как обеспечить надёжный крепёж, который в достаточной степени прижмёт мойку к столешнице?
VAT
VAT
22.05.2017 в 19:20:06
Да имхо можно много придумать вариантов - например фрезеруем паз в сторону от мойки на глубину чуть больше чем положение нижнего края фланца. В паз пластину с отверстием посередине и в это отверстие заворачиваете шуруп, а лучше врезать гайку в массив и тогда винтом/болтом. Прокладочку резиновую под планку, если мойка керамическая. Тут возникает вопрос последовательности сборки. Снять мойку можно только подняв столешницу. Правда у вас это не очень большая конструкция.
А вот насчет этой разделочной доски с бортиком у меня сомнения, что это будет удобно. Но тут тоже есть вариант. Делаем отверстие в столешнице немного (1см) больше чем проем мойки (кстати скроет огрехи неточности). и в этот проем кладем по необходимости разделочную доску с небольшим отверстием под струю из крана и всякие очистки. Где то я такое видел. Просто и сердито. Синкератор будет?
OWERside
OWERside
Тольятти
22.05.2017 в 19:27:34
VAT написал: Синкератор будет?
Синкератор - мечта! Думаю не сразу, но всё-таки я его туда поставлю. Отверстие пока готовить под кнопочку не буду.
OWERside
OWERside
Тольятти
23.05.2017 в 08:09:38
VAT написал: А вот насчет этой разделочной доски с бортиком у меня сомнения, что это будет удобно. Но тут тоже есть вариант. Делаем отверстие в столешнице немного (1см) больше чем проем мойки (кстати скроет огрехи неточности). и в этот проем кладем по необходимости разделочную доску с небольшим отверстием под струю из крана и всякие очистки. Где то я такое видел. Просто и сердито.
Отличный вариант! Прям понравился, нужно только подумать над его реализацией. Идея здоровская :)
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
13.03.2020 в 00:36:57
а я вот так сделал. получилось красиво но не очень функционально. вода стоит в углу и столешка чуть насасывает. покрыта маслом для столешниц. и есть один вопрос у всех так дерево пачкается от кастрюль из посудомойки(может щелочь остается)?
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
13.03.2020 в 00:44:22
а это предостережение по поводу высоких фрез из китая за 190 руб покупайте сразу пару подшипников на замену. и на такой толщине очень сильно швыряет фрезер и такую мойку как у меня по кругу не пройти - надо переприкручивать. и еще - один раз расщепил - фреза шла неправильно, но по другому без шаблона не отфрезеровать - так что будте осторожны.
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
15.03.2020 в 18:02:26
Нашел причину черноты это щёлочь из посудомойки. Закончился ополаскиватель/уксус. При этом чистая древесина на щёлочь не реагирует. А это масло, чтоб его. Проблему с впитываением воды в углу буду решать свечкой и феном. На фотке с тестовым участком сверху вниз просто масло и щёлочь, масло свечка и щёлочь, просто капля воды на растертой утюгом свечке поверх масла
Вадим М
Вадим М
15.03.2020 в 22:15:16
r.s.romanovskiy, это ещё пока плесень в углах не разрослась... :eek:
r.s.romanovskiy
r.s.romanovskiy
03.04.2020 в 11:09:00
Вадим М, ну пока полет нормальный.может посоветуете от плесени что нибудь? пока видится что если воск на поверхности есть то в дерево вода не пройдет и плесени не должно быть, если конечно протирать.
Вадим М
Вадим М
04.04.2020 в 03:01:09
r.s.romanovskiy написал: ...плесени не должно быть, если конечно протирать.
Вот именно, после каждого пользования водой. Надолго хватит терпения?
