apm
apm
18.05.2017 в 22:18:21
Собственно вопрос: можно ли, ну если очень хочется данные гипосблоки, причем б/у уже, укладывать на ротбанд? Чуть попробовал-крепость перегородки понравилась. Дело в том, что данный ротбанд краснодарский, для штукатурки он не очень лично для меня - вот и интересует вопрос его использования. Понимаю, что это все-таки штукатурка, а не клей, но ведь и на цементный раствор и кладут и им штукатурят. Интересует естественно с точки зрения качества. Понимаю, что любой клей, например перфликс дешевле любого ротбанда - но все-же. Это же вопрос не из темы ротбанд в ванной, а?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2017 в 23:38:54
Нет! Во-первых - не обладает такими клеящими способностями, во-вторых- разная фракция 0.15мм у фугена против до 1.2мм у ротбанда, и т.д. Зачем вообще задавать такие вопросы, когда над этим работают целые институты, выработаны материалы и технологии- бери и работай, так нет, неймётся. Потом удивляемся там треснуло, там отвалилось! Работа под девизом:- Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое!?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.05.2017 в 23:49:13
apm,
apm написал: можно ли
-можно.
apm написал: с точки зрения качества.
Все норм. Чисто из своего опыта.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
justis1
justis1
19.05.2017 в 09:30:21
Можно пробовать использовать хорошую адгезию ротбанда, как клеевой состав. Но. У ротбанда есть ограничения по толщине слоя даже при штукатурке стен. Почему, не суть. То есть, если соблюдать это, то пазы надо заполнять минимум наполовину. Ротбанд "стаёт" гораздо дольше. Может для самодеятеля-чудака это и хорошо, но профессионально так делать перегородки накладно – нижние ряды завалятся или рухнут, или "клей", наполовину затвердев, отслоится от вибраций при монтаже, не успев высохнуть, если нагромоздить хотя бы пол-стенки рядов. Чудесатая экономия. Так можно поступать лишь в партизанских условиях, когда больше нечем клеить, давая каждому ряду высохнуть до состояния готовности к монтажу следующего. И нужно понимать, что конгруэнтной перегородка "на ротбанде" никогда не будет, не будет такой, как склеенная нормальным клеем.
justis1
justis1
19.05.2017 в 09:42:15
И ещё. У вас блоки б/у. Геометрия пазов сохранилась? Ведь всю систему сборки перегородок из этого материала и таким способом тщательно продумывали. С одной целью – чтобы стеночка, постояв полгодика, вдруг не рухнула на доминошки от чиха зевающего обывателя.
justis1
justis1
19.05.2017 в 10:33:49
А что про «и на цементный раствор кладут», так оно и то, что кладут. Толщину шва в кирпиче посмотрите в ближайшей стене. Цемент связующее, раствор часть стены, а не клей для её элементов.
apm
apm
19.05.2017 в 14:25:01
Ок уговорили, куплю перфликс или еще какой клей в оби-щас гляну.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2017 в 14:59:47
apm, фуген. Что значит уговорили, клейте на что хотите, если вы не привыкли следовать рекомендациям производителя. У Волмы свой клей- волма шов.
apm
apm
21.05.2017 в 20:42:58
dmitrovski, Фуген это шпатлевка, не?
По теме: пока нечего не купил(решил эту тему еще развить, прошу прощения-были уже конечно на форуме), и перегородки на ротбанд ставить не стал. Одну стену правда ( 4блока /один ряд) начал на крепкий цпс. Итак, в связи с данной темой возник вопрос, на что же принято, (а главное прочно будет) ставить гипсовые пазогребневые блоки, которые еще и б/у, без сохранившехся в большей части пазов и выемок:
  1. кнауф перфликс
  2. волма монтаж
  3. EK S500
  4. кнауф фугенфюллер
  5. ротбанд
  6. ротбанд с цементом
  7. 1 часть цемента 3 части песка
  8. что упустил?
ser6672
ser6672
21.05.2017 в 21:21:44
apm написал: dmitrovski, Фуген это шпатлевка, не?
  1. кнауф перфликс
  2. волма монтаж
  3. EK S500
  5. ротбанд
  8. что упустил?
apm, Можете ещё кизяк добавить, из него даже дома делают.
justis1
justis1
21.05.2017 в 22:42:37
apm написал: Фуген это шпатлевка, не?
Удивляет неожиданная разборчивость при последующем списке вариантов. Читайте в аннотации фугенфюллера внимательнее. Используется и как клей для монтажа ПГП. Из списка — любой из первых 4-х. Предпочтительнее, если речь про крепость перегородки, перфилкс или фюген. По мне — это заведомо гарантированно. Пазы придётся выпиливать. Как минимум по короткой стороне при условии какого-то армирования между верхом и низом (типа искусственных шпунтов и т. п.). Муторно…, но ведь из дармового конфетку хотим… :tambourinedance:
