Eduardy4
Eduardy4
19.05.2017 в 07:18:21
Проблема, промахнулись с местом для присоски. Липкий слой на столько крепкий, что просто так не выдерается и оставить может след. Остатков обоев не осталось. Подскажите, можно ли какими-то средствами удалить присоску чтобы не осталось следов?
Андрей Краснов
Андрей Краснов
24.05.2017 в 10:09:40
Попробуйте смазать маслом любым растительным либо аккуратно срезать
Eduardy4
Eduardy4
24.05.2017 в 10:26:10
Андрей Краснов написал: Попробуйте смазать маслом любым растительным либо аккуратно срезать
Андрей Краснов, я то попробую)) Но попытка будет первая и последняя. Этот метод мне кажется очень простой и может не помочь...
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.05.2017 в 10:32:50
Eduardy4 написал: Подскажите, можно ли какими-то средствами удалить присоску чтобы не осталось следов?
а если попытаться феном разогреть?
24.05.2017 в 15:46:56
От масла могут быть следы на обоях. Попробовать греть феном и медленно тянуть не усердствуя
jek
jek
Липецк
24.05.2017 в 15:49:41
Без повреждения поверхности обоев эту "присоску" уже не отклеить.
Eduardy4
Eduardy4
25.05.2017 в 12:15:27
Понял, спасибо. Отчет о проделанной работе напишу))
Eduardy4
Eduardy4
04.06.2017 в 15:31:46
Результат- без снятия слоя обоев не обошлось. Нашел маленький кусок старых обоев и заклеил. Пытался феном нагреть, не помогло, слишком липкая оказалась.
jek
jek
Липецк
06.06.2017 в 13:09:48
Иначе и быть не могло.
