Kosteg
Kosteg
23.05.2017 в 04:47:50
Привет! Подскажите на что грешить в холодильнике,а то в нашу дыру ни один мастер не поедет - нужно самому ремонтировать. Холодильник Атлант MX-2823-XX КШ-260/30, возраст - лет десять. Симптомы такие: нормально запускается, достаточно быстро набирает отрицательную температуру. Потом отключается и отдыхает от 3 до 7 часов, пока морозилка не потечет. Затем включается, минут за 20-30 всё охладит, заморозит и опять отдыхает несколько часов. Такое ощущение, будто у термостата граница срабатывания на включение завышена. Или кроме термостата там еще что-то может иметь похожие симптомы?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.05.2017 в 05:32:09
Датчик температуры часом не отвалился.
23.05.2017 в 13:04:26
Сначала выкрутить термостат в сторону холода, не поможет - поменять термостат на новый.
ser000
ser000
23.05.2017 в 14:09:51
Kosteg написал: Подскажите на что грешить в холодильнике,а то в нашу дыру ни один мастер не поедет - нужно самому ремонтировать.
Москва не такая дыра, мастера бывает ездят. Можно попробовать обратится к производителю, может подскажет без мастера, если поломка типичная.
Kosteg
Kosteg
23.05.2017 в 15:52:51
Он не в Москве, а на даче в жуткой дыре вдали от населенки.
Kosteg
Kosteg
23.05.2017 в 15:57:24
BV написал: Сначала выкрутить термостат в сторону холода, не поможет - поменять термостат на новый
Да он собственно так и выкручен давно.
23.05.2017 в 17:52:10
ser000 написал: если поломка типичная.
Компрессором управляет только термостат.
Kosteg написал: Он не в Москве, а на даче в жуткой дыре вдали от населенки.
Суть ремонта от этого не изменится.
Kosteg
Kosteg
23.05.2017 в 20:13:05
BV написал: компрессором управляет только термостат
Я не спец по холодильникам - возможно есть какое-нибудь еще реле защитное в компрессоре, которое клинит.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.05.2017 в 22:44:41
Да поменяй термостат, нечего там больше чинить.
24.05.2017 в 02:00:08
Kosteg написал: возможно есть какое-нибудь еще реле защитное в компрессоре, которое клинит.
Есть тепловое реле от перегрева, но если что, оно остывает значительно быстрее, чем "несколько часов".
Термостат - цена вопроса 500руб.
Kosteg
Kosteg
26.05.2017 в 13:34:22
Ну да, точно термостат. Вчера был на даче, подключил тестер. Термостат размыкается, когда в морозилке -19 (в основном отсеке в это время +3), а обратно замыкается при 0 в морозилке (в основном около +8).
