antel
antel
Майами
23.05.2017 в 12:06:32
Добрый день! Есть типовой панельный дом П-144. Венткороба в нем сделаны не из бетона точно, этот материал мягче. Есть 2 велосипеда по 15 кг каждый. Хотим сделать крепления в венткоробе, чтобы вешать на них велосипеды (крюк). Вопрос такой: как считаете, выдержит ли материал данного короба один крюк с двумя велосипедами на нем (30 кг)? Может кто-то знает, из чего заливаются данные венткороба? Либо нужно два отдельных крюка? Что посоветуете?
23.05.2017 в 12:33:00
Материал короба гипсобетон (ГПЦВ - гиспоцементно пуццолановое вяжущее)
antel написал: Вопрос такой: как считаете, выдержит ли материал данного короба один крюк с двумя велосипедами на нем (30 кг)?
Сама стенка выдержит, но весь вопрос в том каким способом будет закреплен крюк в стене и в каком именно месте этой стены (местами она тонкая - 30-40мм)
ANT/D
ANT/D
23.05.2017 в 19:07:19
Крюк потолще. На срез работать будет. Так что стена особо роли не играет.
