Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 12:44:30
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как будет лучше. Затеял ремонт ванной, коробка из ацэида. Ломать нельзя (понимаю, этот вариант был бы самым замечательным) - начали делать так. На ацэид сначала штукатурку, затем ГКВЛ, потом клей и саму плитку. Делал мастер (я, увы, не умею), но на пол-пути ремонт встал. Видимо придется доделывать мне, а я сразу столкнулся с рядом проблем. Главная из них - как и чем закрепить короб сантехшкафа (просто брус 40х60) на ацэид? Сам вроде понимаю что ничего сложного в этом нет, но с другой стороны уже плитка положена. Получается гквл был закреплен саморезами к стене так, что они вышли насквозь под дальнейшую обрезку болгаркой, а как быть в другую сторону, если там уже лежит плитка? Просто очень хочется сделать ремонт, а не разбить все.
Заранее благодарю за ответы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2017 в 13:43:09
Сначала делаются короба, а потом уже обкладываются плиткой. Куда мастер делся? Какая-то у вас странная технология, на ацеид штукатурка, а потом гклв, зачем? Хотелось бы понять, чем руководствовались? И фото желательно!
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 14:23:34
dmitrovski, мастер пусть будет недоступен, совсем. Технология не моя, а его. (как и в любом объявлении там опыта через край) Мне тоже интересно чем руководствовался он, я увы вообще в этом не разбираюсь, а при любом запросе в интернете со словом ацэид - везде пишут ломать, что невозможно.
Что имеем сейчас - трубы разведены, ванна заменена, плитка на стенах в ванной уложена. В туалете не сделано ничего, вот и сижу думаю о том, о чем собственно и спрашиваю.
Фото увы не могу предоставить пока.
Да, еще веселья во все это добавляет то, что двери новые стоят, но это отдельная история.
ps. спрашивал его "Почему у меня ванная комната стала еще меньше" - объяснил мне тем, что ротбанд использовался для выравнивания стен (листы ацэида криво поставлены) и одновременно как клей для гквл, и конечно саморезы (со сверлом на конце).
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 14:33:25
Сделайте фото того, что есть. Мастера-больше все "визуалы"-с фото лучше посоветуют.
Ghostmed написал: спрашивал его "Почему у меня ванная комната стала еще меньше"
Это всегда так, если не сносить ацеидовые стены и потолок. Клеить деревяшки можно на пеноклей, но, нужно по месту смотреть.
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 14:37:12
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 15:16:41
ma-masha, понял. Постараюсь вечером фотографии того что есть сделать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2017 в 16:17:21
Вы что-то не то говорите. Если штукатурили ацеид, то зачем гкл? Может быть сначала был прикручен гипс, чтобы на него наносить ротбанд? Зачем крепить брус когда есть профиль кнауф, если же Вы надумали ставить брус, то нет проблем, до плитки, толщина слоя минимум 3см! Да и крепите брус или профиль уже на подготовленную стену, а не на голый ацеид!
23.05.2017 в 16:26:34
Ghostmed написал: а как быть в другую сторону, если там уже лежит плитка?
Выбрать длину саморезов со сверлом чтобы не доходили до плитки около 1см
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 17:11:23
dmitrovski, я постараюсь выложить информативные фотографии. Это как в автосервис к разным мастерам приехать и каждый следующий будет говорить "Кто вам это делал? Это же бред!". Я не мастер, увы, мне стыдно что я это делать сам не умею и не лезу когда человек с опытом в 20 и более лет сам все делает. А в итоге - вот даже Вы написали "Если штукатурили ацеид, то зачем гкл?" - я не знаю, он так сделал. Брус - это каркас на который будут прикручены дверки. Гипса не было. Пирог на стене сейчас точно такой: ацэид, ротбанд, гквл, плиточный клей (я очень надеюсь что это он, а не штукатурка) и плитка.
BV, в эту сторону и думал. Спасибо.
23.05.2017 в 17:19:04
Если в ванной было криво - то туалет тоже придется выравнивать сначала
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 17:23:49
В туалете-плитку можно класть не до потолка.А сверху-приклеить обои.Это будет дешевле и проще. Хотя, смотря какой бюджет и дизайн.
