Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 17:32:47
Думаю там вся коробка под разный угол завалена.
Плитка куплена уже вся. 2 месяца уже лежит и ремонт стоит :)
Сверху потолок реечный должен быть. Эх еще минус 5-7 см. Совсем ванная становится маленькая и низкая
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 17:41:08
Ghostmed написал: Думаю там вся коробка под разный угол завалена.
Ghostmed, надоест-переремонтируете.И , да. кстати. Коробка почти всегда соседствует с несущей стеной, так вот там частенько зазор тоже около 5 см, который приплюсовывается к площади санузла.
23.05.2017 в 17:44:21
Зачем думать, если можно взять уровень и проверить?
Ghostmed написал: Сверху потолок реечный должен быть. Эх еще минус 5-7 см. Совсем ванная становится маленькая и низкая
Надо было ломать эту "картонную" коробку
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 17:52:24
ma-masha, я бы сказал в разных квартирах от коробки до стены разное расстояние. у кого 5 см, у кого 20см. Я нашел план квартир серии своего дома - так там написано что ванная комната 2м в длину, у нас 1,5. Знаю что от потолка коробочного до бетонного - где-то 15см пустоты. У нас соседи делали ремонт - сломали коробку эту (так как делали всю квартиру) - слом коробки увеличил ванную комнату на 18 см в ширину и как раз 20.5 в длину, но стенку решили еще подальше новую возвести чтобы ванную еще попросторнее сделать и еще +20см добавили. Ну и из этого всего надо вычесть новый пирог настенный. BV, с уровнем везде пройдусь. А вот со сломом коробки проблема. Мы же как и многие делаем ремонт не с того конца. Получается когда-то решили сделать ремонт в коридоре, потом кухню, потом двери повесили везде. А теперь ванная, отсюда и сложности.
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 21:10:52
Не знаю информативные ли фотографии. Постарался показать какой сейчас пирог
Прошелся по туалету с уровнем, вроде как листы ацэида по уровню стоят и теперь я сомневаюсь что в ванной они были "кривые".
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 21:20:33
А покрупнее нет фото, а то получается как у того слона-нога, хобот и бок.
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 21:21:37
ma-masha, покрупнее в плане разрешения или вид другой нужен?
Те же фото но оригинал:
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 21:36:24
Ghostmed написал: или вид другой нужен?
Ну, как бы общий план. А вы повесили-мелочи, конкретику. А нужно-как бы вид всей конструкции немного издалека.
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 21:50:20
Фотограф я конечно шикарный :)
Раньше между полотенцесушителем и стеной в точке где изгиб (там самое узкое место) было сантиметра 2, полотенце пролезало, теперь же не пролезет...
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 22:07:06
Ага, теперь понятно. В общем-как бы я сделала, если с минимальной морокой. Сделала бы раму прямоугольную, 30х30 брусок, вставила бы её в проем, запенила по периметру. И там, где позаоляют стены-закрутила бы нефанатично саморезы. Потом на эту раму-прикрутила бы лист чего-нибудь(фанера, гвлв, гклв на выбор), вырезала бы в этом листе дырку прямоугольную,облицевала бы этот лист плиткой и навесила бы на навесных петлях две двери(оби, мерлен, икея). Перед тем, ка вставлять раму-можно внутри полки установить
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 22:09:40
Да, чтоб раму вставить ровно-поставьте вначале на каждой стенке какие нибудь ограничитель , чтоб они по уровню были. Потом раму в них упрете и запените. А их потом снимете. Пеньте на пеноклей титан 60 секунд(только он не везде есть), на него же можете и упоры зафиксировать.
