ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 22:16:00
Мне кажется, или плитка не даст встать раме двери в проем?
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 22:19:13
ma-masha, полок не будет, брус уже куплен 40*60 и дверки лёгкие (жалюзийные называются) тоже лежат и ждут своего часа. Вот у меня проблема как закрепить раму мою. По Вашему сообщению я правильно понимаю, что надо на полиуретановый клей (она же пена) сажать?
Мне еще посоветовали на хорошие жидкие гвозди брус посадить, я думал еще как вариант на уголки - но это опять к разговору о саморезах в ацэид и моей опаске что с той стороны плитка отвалится.
Про дверь не знаю, он (мастер) обещал что все обратно повесит и все будет как было.
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 22:32:40
На жидкие гвозди не надо, лучше пена, если рама будет.А если просто бруси к гладкой стене-можно и гвозди-но отвалятся со временем У вас сумма дверец проходит в проем?На каких петлях будет?
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 22:41:00
ma-masha, да, там получается 730мм общая, двери по 294х2 ну и брус 60х2. Петли карточные планирую
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 22:48:01
Тогда вначале сделайте раму и вставьте в неё дверцы, чтоб нормально открывались, а потом уже вставляйте раму в проем. Как двери ставят.
Ghostmed
Ghostmed
23.05.2017 в 22:55:46
ma-masha, надо будет сделать :)
24.05.2017 в 00:13:06
Ghostmed написал: Сверху потолок реечный должен быть. Эх еще минус 5-7 см.
Минимально где-то 42мм - если потолок у вас ровный - профили прямо к нему, или через небольшие проставки для выравнивания. Если не хотите терять эту высоту - наклейте пластиковые панели прямо на ацэид.
Ghostmed написал: 730мм общая, двери по 294х2 ну и брус 60х2.
Эх поторопились.
  1. Через эту решетку все слышно
  2. Можно было брать/сделать двери 2х350 после плитки впритык к плитке на мебельных петлях, рамка из дсп 16
Ghostmed написал: Раньше между полотенцесушителем и стеной в точке где изгиб (там самое узкое место) было сантиметра 2, полотенце пролезало, теперь же не пролезет...
Поменяйте ПС на нержавеющий П типа, только уголки с большим проходом или лучше байпасс ставить + краны
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2017 в 02:00:39
Ghostmed, по периметру шкафа закрепите профиль пн 50х40, с помощью тех же саморезов с прессшайбой- 19мм, зашейте гипсокартоном, лучше в 2 слоя, вырежте под размер ваших дверок, и после крепите внутри шкафа к гипсу брусок. он будет притянут и через гкл, и через профиль. да , а на ацемд кухонной стены, если тонкая, можно крепить саморезами 13мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2017 в 02:05:09
И что-то плитка прыгает по швам, а провода надо было заменить и полотенчик тоже.
Ghostmed
Ghostmed
24.05.2017 в 09:38:53
BV, про слышимость уже подумали после, но решетки это женская сторона хотела :) ПС хотели поменять, насчитали работы на 25000 с перевесом счетчиков, отрезом тру и сваркой новых. Отказались мы от этого. А я как раз хотел его на краны повесить, пришлось обратно сдавать.
dmitrovski, по шкафу спасибо. Про ПС выше написал, а провода - это для потолочных светильников, мастер выбрал в магазине такие, сказал что подойдет и его хватит для светильников + даже работу фена выдержит в розетку от шкафчика. Остальные провода мы не трогали и не меняли. Плитка прыгает - ну опыт работы более 20 лет у человека...
Все ответы тут читаю, другие темы и что-то мне кажется, что все что у меня уже сделано - надо в помойку...
ma-masha
ma-masha
24.05.2017 в 09:45:04
Ghostmed написал: насчитали работы на 25000 с перевесом
А вы в жэк ходили?Там меняют ПС, откручивают гайки, и ставят новый. Мне предлагали за 5 тр в моем жеке, но я по идейным соображениям отказалась.
