Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 07:35:59
Ломаю голову как лучше устроить управление светом к прихожей. Она небольшая, квадратная, но из нее открываются двери в гостиную, кухню и ванную. То есть нужно 4 выключателя для управления светом. Два варианта: или ставить датчик движения или импульсное реле с кнопочными выключателями. Подскажите, какие есть плюсы и минусы в этих вариантах? И сразу второй вопрос - можно ли использовать сенсорные выключатели в паре с импульсным реле?
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 08:35:01
Dmitiry написал: То есть нужно 4 выключателя для управления светом
Нужно 3 выключателя: санузел, кухня, сама прихожая. В комнате выключатель свой. Сформулируйте вашу проблему понятнее, если не трудно: что вас смущает в выключателях?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
24.05.2017 в 08:48:22
Вообще на ванну отдельный двойной выключатель - одна клавиша свет,вторая на вытяжку. Гостинную можно повесить либо на прихожую,либо сделать отдельным выключателем. В самой прихожей можно сделать проходные выключатели (по желанию). На кухне можно сделать также простой или проходной выключатель.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 08:52:36
Что лучше с точки зрения "эргономики": управление через датчик или выключатели? Как быстро срабатывает датчик, не придется ли делать шаг-два в темной прихожей пока он сработает? Что надежнее в наработке на отказ: датчики или реле с выключателями? Можно ли применять вместе с реле сенсорные выключатели?
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 08:55:01
AlekSss, Я думал только про прихожку. Она получается узловая из-за планировки. Значит свет или постоянно включен или автоматизация включения-выключения. Заходишь с подъезда: у входной двери первый выключатель, затем у остальных дверей по выключателю: у ванной, у кухни, и у гостиной. Выходит 4 штуки. И импульсное реле на управление этими выключателями.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 09:20:28
Dmitiry написал: Я думал только про прихожку.
Вы все выключатели желаете иметь непременно в "прихожке"? Что вас привело к подобной мысли?
Dmitiry написал: у входной двери первый выключатель, затем у остальных дверей по выключателю: у ванной, у кухни, и у гостиной.
Реальная необходимость размещать выключатель в прихожей есть только у самой прихожей и у ванной. В гостиной эргономичнее иметь свой выключатель внутри, у входа.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
24.05.2017 в 09:25:56
Самое простое и надежное обычные выключатели,проходные или перекрестные. Кнопки с импульсным реле я бы поставил на второе место - не знаю как там с качество кнопок,но слабым звеном будет еще и само реле. Датчики нынче игрушка да и только - включаются с опозданием,часто выходят из строя или начинаются ложные срабатывания (хотя по началу кажется крутой и удобной штукой для ленивых). Вообщем чем проще,тем надежное и меньше придется лазить,ремонтировать и переделывать.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 09:27:48
AlekSss написал: Датчики нынче игрушка да и только - включаются с опозданием,часто выходят из строя или начинаются ложные срабатывания (хотя по началу кажется крутой и удобной штукой для ленивых).
Самое главное - как он будет выключать свет. Датчиков, которые читают мысли, пока не изобрели.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 09:34:41
Radio, Тогда получается в гостиной у двери будет два выключателя - один на свет в прихожке, а второй на главный свет в самой гостиной?
megrad
megrad
24.05.2017 в 09:34:44
Да ладно, видимо плохо обмывали.
Dmitiry написал: То есть нужно 4 выключателя для управления светом.
Поставьте радио выключатели.
Radio написал: Самое главное - как он будет выключать свет. Датчиков, которые читают мысли, пока не изобрели.
Поставить таймер времени.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 09:37:33
Radio написал:
Radio, Не подумал! :killyourselfbywall: Я так смотрю от этих датчиков лучше отказаться.
