shtazi
shtazi
24.05.2017 в 16:15:53
Импульсные реле и кнопка во всех комнатах на прихожку. Не надо безумствовать, датчики движения какие-то, реле времени...
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
24.05.2017 в 16:16:25
Radio написал: А на искусственный свет он как реагирует?
козырек. А так замечание верное... Но по идее - на "свой" свет реагировать не должен. Т.е. "смотрит" освещенность перед включением своего
megrad
megrad
24.05.2017 в 18:41:34
Radio написал: Поставить дополнительный выключатель и еще одну ветку освещения в дополнение к мигающей
Переключатель.
линк
линк
Кармиэль
24.05.2017 в 19:32:58
Есть датчики которые реагируют на ИК, такой не будет вообще видить ЛЛ и лед. Но он и не будет видить свет ЛЛ/лед из соседних комнат, и будет включать свет когда достаточно приходит из комнаты рядом
А вообще, часто нужен свет в прихожей когда в салоне не горит ? Может просто поставить выключатель света в салон на входе, что бы сразу его включать входя в дом, не зажигая свет прихожей только что бы добратся до салона ? в прихожей просто один простой или 2 проходных
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 19:58:00
линк написал: А вообще, часто нужен свет в прихожей когда в салоне не горит ?
Кому как. Мне, скажем, некомфортно, когда в прихожей совсем темно, даже если я нахожусь в комнате, в которой свет горит. Темный проем выглядит крайне уныло, и хотя бы малая подсветка вечером всегда включена, а если много передвигаюсь между помещениями, то и основной свет тоже задействован. Учитывая смешное энергопотребление современных светильников, это совсем не накладно.
А если бы там постоянно что-то вспыхивало и гасло - тоже было бы некомильфо.
линк
линк
Кармиэль
24.05.2017 в 20:26:41
Для этого включение из 4х точек избыточно. Пара проходных сойдут
Хотя я больше дружу с темнотой, мне норм с PL-S 9Вт возле компа в комнате и темнотой в проеме. (за проемом ЛН которая редко включается)
24.05.2017 в 20:53:44
линк написал: Есть датчики которые реагируют на ИК, такой не будет вообще видить ЛЛ и лед. Но он и не будет видить свет ЛЛ/лед из соседних комнат, и будет включать свет когда достаточно приходит из комнаты рядом
эти устройства содержат 2 датчика ИК и освещенности, датчик освещенности блокирует сигнал от ИК датчика
Radio написал: Учитывая смешное энергопотребление современных светильников, это совсем не накладно.
нижнюю подсветку можно по реле времени переключать - вечером работает, ночью - от ИК датчика
линк
линк
Кармиэль
24.05.2017 в 21:08:50
Не-а, именно датчики освещенности которые меряют в ИК части спектра, не PIR детекторы присутствия. Они используются в некоторых светильниках для того что бы могли стоять под одним плафоном с лампой и при этом не мигать
24.05.2017 в 21:13:43
я говорил про ПИР + фото сенсор
линк написал: Они используются в некоторых светильниках для того что бы могли стоять под одним плафоном с лампой и при этом не мигать
Нам же это не нужно, правда? ;)
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
26.05.2017 в 18:11:25
BV, А где про такие решения можно почитать подробнее?
