Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 09:39:10
megrad, Это которые по хлопку срабатывают? Или с пульта? Только не пульт - квест с поиском телевизионного, дивидишного, сплитного пультов та еще адвентюра :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 09:51:29
megrad написал: Поставить таймер времени.
Свет в квартире по таймеру? Месье знает толк в извращениях. :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 09:58:52
Dmitiry написал: Тогда получается в гостиной у двери будет два выключателя - один на свет в прихожке, а второй на главный свет в самой гостиной?
Зачем на свет в прихожей? В прихожей выключатель прихожей, в гостиной - гостиной. Или у вас такая огромная прихожая, что до выключателя долго идти?
Кстати, вы так настойчиво употребляете термин гостиная, что становится любопытно, как обстоят дела с освещением спальни, детской и столовой? Про их выключатели почему-то вопрос не ставился. :)
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.05.2017 в 10:09:39
Radio, Так смысл в том чтоб не идти чтоб выключателем щелкнуть. В остальных комнатах обычные выключатели. Прихожка получается на пересечении нескольких помещений. При хождении через нее свет то включать-то выключать. Или ходить постоянно с включенным светом и перед сном отключать.
TAB
TAB
24.05.2017 в 10:14:17
Dmitiry написал: Прихожка получается на пересечении нескольких помещений. При хождении через нее свет то включать-то выключать.
Если прихожая небольшая, то это и будет самым удобным вариантом. Можно еще ночничок туда воткнуть, пока к планировке не привыкните.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 10:18:36
Dmitiry написал: смысл в том чтоб не идти чтоб выключателем щелкнуть. В остальных комнатах обычные выключатели. Прихожка получается на пересечении нескольких помещений.
Судя по тому, что спальня в список выходящих в прихожку помещений не входит, перед отходом ко сну вам всё равно придется идти выключать свет в прихожей, в смежной гостиной, а, возможно, и в туалете с кухней. В общем-то никто пока от этого не умер, хотя все ходят. Это даже полезно.
Ей-богу, не стоит выдумывать несуществующие проблемы в наших малогабаритных квартирах, где до любого выключателя несколько шагов и полной темноты не бывает ни в одном помещении, если хоть где-то светит лампочка. Единственный эффект, которого вы с огромной вероятностью добьетесь, - снижение общей надежности освещения и выход из строя отдельных его частей в самом обозримом будущем. Особенно, если это усугубится не самым качественным исполнением (монтажом), что также более чем вероятно.
megrad
megrad
24.05.2017 в 10:34:44
Dmitiry написал: Это которые по хлопку срабатывают? Или с пульта?
Ну есть разные, но я работаю с Замелем или Ноолайтом. За 5 лет ни одной проблемы. Тьфу, тьфу чтоб не сглазить.
Radio написал: Свет в квартире по таймеру? Месье знает толк в извращениях.
есть с кого брать пример.
Radio написал: Самое главное - как он будет выключать свет. Датчиков, которые читают мысли, пока не изобрели.
Для проходных мест и прихожей таймер самое то.
Radio написал: Ей-богу, не стоит выдумывать несуществующие проблемы в наших малогабаритных квартирах,
:applause:
TAB
TAB
24.05.2017 в 10:37:28
Radio написал: и полной темноты не бывает ни в одном помещении, если хоть где-то светит лампочка
Или УЗМ в щитке с прозрачной дверцей :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 10:41:55
megrad написал: Для проходных мест и прихожей таймер самое то.
А теперь включаем голову и понимаем, что через прихожую бывает нужно не только проходить. Например, вы решили навести порядок в шкафу, который, по странной прихоти архитектора, оказался в прихожей. В запущенных случаях работа не на один час. Или просто навести порядок, пропылесосить, вымыть пол. И всё это время вынуждены исполнять пляски с бубном из-за постоянно выключающегося света. Очень приятно и удобно, ага.
Поставить дополнительный выключатель и еще одну ветку освещения в дополнение к мигающей? Отличная идея, чо. :popcorn
Это относится также и к автоматизаторам вентиляторов в ванных и санузлах, которые в упор забывают, что в туалет ходят не только погадить, а а ванную - не только помыться.
24.05.2017 в 15:23:48
Ставите вместо выключателя датчик движения совмещенный с датчиком света на то место куда попадает естественный свет днем, когда свет в прихожей включать не обязательно. Датчик движения ищите с удобным переключателем ВКЛ - АВТО - Выключено. (если нужно постоянно вкл или выключить) На датчик движения цепляете две ветки света - верхний (обычный) и нижний=ночной=слабый. На ветку верхний цепляете суточный таймер с независимыми контактами от питания датчика, чтобы верхний свет не включался скажем с 23-00 до 7-00. И не надо в одной прихожей городить кучу проходных - достанет их щелкать. Опционально - можно найти устройства с плавным включением света.... но тут надо думать, тк далеко не все ЛЕД лампы диммируются
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2017 в 15:37:06
BV написал: датчик движения совмещенный с датчиком света на то место куда попадает естественный свет днем, когда свет в прихожей включать не обязательно
А на искусственный свет он как реагирует?
