26.05.2017 в 18:00:39
TAB написал: или утечка с этого нуля на землю приводит к отключению УЗО и всех его линий соответственно.
Вы хоть раз видели, чтобы утечка (килоомы), а не замыкание нуля и земли отключала УЗО? ;) Посчитать сопротивление этой отключающей "утечки" сможете, если скажем между нулем и землей 5 вольт?
26.05.2017 в 18:04:15
Cannon, всю тему перечитывать неохота - в доме есть заземление? Если нет - то шину земля в щитке можно оставить подключенной - но в розетках и на потребителях не подключать.
shtazi
shtazi
26.05.2017 в 18:06:27
Radio, поржал от души :D :D :D.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi
shtazi
26.05.2017 в 18:10:35
MaSeVi написал:
Cannon написал: MaSeVi, А как они ее заводят? Точнее куда подключают то по правилам?
Честно признаюсь, не знаю. Знаю только что, УЗО должно быть исключено из линии, видно работа сигнализации и состоит, в том числе, чтобы с утечкой работать... Оно правда дебильное, в свете требования УЗО на вводе, но тем не менее.
shtazi
shtazi
26.05.2017 в 18:15:43
MaSeVi, я видел всякое, но это что-то новое... ;) Radio, и тем не менее требование отсутствия дифф. защиты в цепи питания ОПС есть.
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2017 в 19:13:26
shtazi, что именно?
TAB
TAB
26.05.2017 в 19:19:41
BV написал: Посчитать сопротивление этой отключающей "утечки" сможете, если скажем между нулем и землей 5 вольт?
50-333 Ом, в зависимости от уставки. Не вижу ничего исключительного.
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2017 в 19:25:20
Radio написал:
Cannon написал: Хотя я не понимаю как сигнализация с утечками работает ))
С утечками в головном мозгу она работает, не более того. :) У тех, кто подобные требования предъявляет, в нём есть утечки, вот с ними и работает. Ни разу с системами охраны и сигн. не встречался, принципы устройства и работы не знаю. Про требование только слышал
Radio, вот мне самому и интересно, откуда такое условие: без УЗО. Почему? Чем мешает УЗО работе ОПС?
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 19:26:34
MaSeVi написал: Почему? Чем мешает УЗО работе ОПС?
Ну как чем... оно ж срабатывает. :)
shtazi
shtazi
26.05.2017 в 19:28:06
MaSeVi, что сигнализация каким-то образом работает с утечками. Это неимоверная глупость, наверное даже глупость месяца!
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2017 в 19:29:17
shtazi написал: MaSeVi, что сигнализация каким-то образом работает с утечками. Это неимоверная глупость, наверное даже глупость месяца!
shtazi, Я же написал, что не знаю, как работает ОПС. Зачем сразу ярлыки вешать?
