TAB
TAB
27.05.2017 в 12:51:16
Radio написал: Каким образом они на это способны практически?
Самым что ни на есть обычным: вульгарно опнуть. Только через диод.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2017 в 12:53:48
TAB, я ж говорю - практически. Раскройте тему "опнуть через диод". Откуда, куда и через что будет утекать? Что надо сделать, чтобы достичь?
TAB
TAB
27.05.2017 в 13:01:57
Radio написал: Раскройте тему "опнуть через диод". Откуда, куда и через что будет утекать?
В упомянутой выше БТ имеется переменное напряжение и выпрямленное. Выпрямление происходит посредством полупроводниковых приборов системы "диод". Если утечет до диода, то опнет переменным током, на который сработает любое УЗО. А вот ежели после, то ваше "нормальное узо" не поможет, придется помучиться. Во избежание этого промышленностью освоено УЗО типа А.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2017 в 13:04:36
TAB написал: Если утечет до диода, то опнет переменным током, на который сработает любое УЗО. А вот ежели после, то ваше "нормальное узо" не поможет, придется помучиться
Да кто ж спорит-то. Был вопрос: как утечет после диода? Практические способы, методы, лайфхаки?
У меня вон кислота стоит в шкафе, можно взять, сделать дырку в емкости, разлить по полу, раздеться, сесть в лужу голой жопой - тоже мало не покажется...
TAB
TAB
27.05.2017 в 13:06:55
Radio написал: Был вопрос как утечет после диода?
Ровно так же как и до. Вот как переменное утекает по вашему?
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2017 в 13:13:31
TAB написал: Ровно так же как и до.
До может утечь с поврежденного сетевого провода. Это практически вполне себе бывает при нормальной бытовой эксплуатации.
После - только в объеме самого блока питания, на крайне небольшом отрезке. Практический путь создать такую утечку - применить какой-либо специнструмент. Связан с декомпозицией самого электроприбора.
TAB
TAB
27.05.2017 в 13:18:05
Radio написал: До может утечь с поврежденного сетевого провода. Это практически вполне себе бывает.
Целиком и полностью с вами согласен, для этого и требуют УЗО 30мА на розетки. И я согласен, что для этого достаточно типа АС.
Radio написал: После - только в объеме самого блока питания, на небольшом отрезке. Практический путь создать такую утечку - применить какой-либо специнструмент. Связан с декомпозицией самого электроприбора.
И здесь согласен. Тогда вновь возникает вопрос: какого рожна вы настаиваете на подключении через УЗО 30мА кондеев? Если утечку с оного связываете лишь с декомпозицией самого электроприбора.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2017 в 13:21:00
TAB написал: Тогда вновь возникает вопрос: какого рожна вы настаиваете на подключении через УЗО 30мА кондеев?
Я разве настаивал на типе А? :eek: В блоках кондеев достаточно обычных сетевых проводов с обычным сетевым напряжением, которые заходят в обычный металлический корпус. И с этим вы вроде бы абзацем выше согласились.
TAB
TAB
27.05.2017 в 13:32:21
Radio написал: Я разве настаивал на типе А?
Речь уже не о типе: вы настаивали на включении кондеев в диффзащиту от прямого прикосновения, на основании легкого (по вашему) доступа к его наружным проводящим частям (внешний блок). Теперь же вы задвинули тезис, что утечка на корпус прибора возможна лишь при условии его (прибора) декомпозиции.
Я сейчас нахожусь в некотором недоумении, относительно противоречивости ваших взглядов касательно электробезопасности. :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2017 в 13:38:07
TAB написал: Теперь же вы задвинули тезис, что утечка на корпус прибора возможна лишь при условии его (прибора) декомпозиции.
Я просто еще раз процитирую себя и вас же:
TAB написал: Radio написал: До может утечь с поврежденного сетевого провода. Это практически вполне себе бывает.
У вас что-то внезапно случилось? Стали забывать то, с чем согласились минуту назад? Для обычной сетевой утечки на корпус никакая декомпозиция не требуется, вполне достаточно повреждения изоляции проводников, которые в этот корпус входят и в нем проложены.
Речь именно о внешнем корпусе и шасси прибора, а не о внутренностях блока питания в задиодной зоне.
Именно поэтому может быть крайне полезна дифзащита типа АС и практически бесполезна - типа А.
TAB
TAB
27.05.2017 в 13:54:23
Radio написал: Для обычной сетевой утечки на корпус никакая декомпозиция не требуется, вполне достаточно повреждения проводников, которые в этот корпус входят и в нем проложены.
Сугубо аналогично: для пульсирующей утечки на корпус никакая декомпозиция не требуется, вполне достаточно повреждения проводников, которые в этом корпусе находятся после диодов и в нем проложены. :)
