MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 22:20:55
Cannon написал: Alex9801, 1. Квартира действительно с газом. Я это указывал. И думаю 32А будет хватать. В крайнем случае смогу на 40А поменять еще.
  1. О рубильнике думаю. Но тут посоветовали поставить отдельный АВ на холодильник. Он у меня 170 Вт мощности. Что ставить тогда С6А ??
  2. Кабеля уже куплены. Причем я еще не знаю какой кабель идет от щита парадной в тамбур. Там сначала разбить надо. Но думаю что 4 кв мм всего. Может и не буду его пока менять. Он же 32А защищен будет. Но щит все равно буду собирать так как будто 10 мм кв подводится. Что в будущем и планирую сделать. Т.е. рубильник-РН-УЗО 10 мм кв. А внутри щита разводку 6 мм кв.
  3. Одна из линий кухни Фартук2 сидит на другом узо. И к ней будут подключены 2 светильника под ящики верхние. Правда В таком случае освещение такое не защищено. Но там всего 1 м 2х1,5 и 2 светильника по 8 Вт. Есть ли смысл их тащить на автомат света кухни 10А?
Cannon, в каком случае можно поменять вводной на 40А?
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 22:23:04
Cannon написал: Мне написали "Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет"
Вам глупость написали, уж извините.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:23:36
юра Т, Задумывался об этом. Поделить свет пополам на два по 10А. И каждый на свое УЗО. Есть какие то обоснованные возражения у кого то? И думаю как реализовать отключение всего при длительном отсутствии кроме холодильника и сигнализации.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:29:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ну узо 40А. Думаю если АВ вводной станет не 32А а 40А ничего с ними не произойдет? Это в случае какого то увеличения нагрузки в квартире.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:31:20
Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 22:37:59
Cannon написал: Radio, А чего мне извинять ) не я ж написал. А сможете обосновать? Считаете, что кондеры утечку не дадут такую, что узо 30мА отрубаться будут? Поначалу то я кондеры под узо располагал... И что дадут узо кондерам?
Cannon, защиту дополнительную и нелишнюю. Если есть возможность, почему не применить УЗО для всех линий и групп...
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:39:13
Второе УЗО, как писали выше, на котором СМ и компы нужно типа А. Такое подойдет? (2P 40A 30mA A Hager CD240J)
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:43:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, Я ж с этого и начинал ) Но здесь же в ветке меня и отговорили тем, что УЗО будет отключаться с кондерами по утечке. И я их вывел на общую ноль шину без УЗО. Хотя в начальной схеме каждый стоял под узо. А общей шины вообще не существовало.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:46:46
Тут же писали про подключение кондеров "Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки." Я подключаю без розеток. На клемы. Двухполюсны АВ для кондеров - им жирно будет.
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 22:54:27
Cannon написал: Двухполюсны АВ для кондеров - им жирно будет.
Что в нём жирного? Но если вы всерьез взялись экономить каждую копейку, то Вам достаточно одного двухполюсного ав на оба кондиционера вместо двух однополюсных, это вполне отличный рабочий вариант.
И скажу по секрету, что даже под однополюсными автоматами при стационарном подключении проблем на практике не будет, лично у меня более 10 лет всё именно так и работает. Ну а пишут вам всякие страсти-мордасти истинные теоретики своего дела, не желающие видеть дальше буковок на экране.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 22:56:08
Radio, места в щите им жирно будет.
