Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
12.11.2017 в 14:00:52
Спасибо! Так много ответов... Сразу и не поймешь как делать. Мнения противоречивые...
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
12.11.2017 в 14:04:00
Inch1964, Примерно 60, точно сказать не могу, но руку на трубах подводящих теплоноситель к двум первым радиаторам долго не удержишь.
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
12.11.2017 в 14:18:24
Резюмируя все прочитанное, понимаю так:
  • либо увеличивать трубу до дюйма и больше - самый бюджетный вариант
  • сделать по третьей схеме дюймовой трубой - в общем тоже можно
  • переделать на двух трубку - схеме 3 на приложенном рисунке дюймовой трубой - можно - пока склоняюсь к этому варианту
  • сменить направление теплоносителя - не понимаю как это может помочь
  • либо менять радиаторы на чугунные или биметаллические - дорого
  • переделать на правильную однотрубку - не понимаю как
Специалисты, какой же вариант оптимальней по соотношению затраты/результат???
MikOs4
MikOs4
Нижневартовск
16.06.2019 в 11:31:56
Уважаемые мастера, доброго времени суток. Прошу помощи в решении вопроса по устранению косяков в организации системы отопления "петли Тихельмана". Система из 16 радиаторов. Магистраль ППр Д25, отвод к радиаторам Д20. После включения системы в середине через одну комнату не греют радиаторы. Первые и последние огонь. Радиаторы алюминиевые секционные, на обратке шаровые краны на подаче регулировочные.Помогите разобраться, что нужно сделать, чтобы грели все радиаторы может где увеличить диаметр отвода к радиаторам или какие радиаторы подключить по однотрубной системе?
Mazayac
Mazayac
16.06.2019 в 11:51:01
MikOs4, "тихельман" этим славится - остановка или опрокидывание циркуляции в средних ОП. Надо было магистральную трубу делать толще на пару размеров. Сейчас же остаётся только "придушить" вентили на крайних радиаторах - скорее всего поможет.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.06.2019 в 11:56:20
А по-моему надо было вместо шаровых на обратке ставить надстроечные вентили как это и полагается для двухтрубок, на подачу ставить термостаты, и каждое помещение будет отапливаться с учетом своих теплопотерь и своих же потребностей в комфорте. Экономим на монтаже и материале, получаем головную боль и растраты по топливу на остаток дней.
Mazayac
Mazayac
16.06.2019 в 12:00:26
Олегович, тоже абсолютно верно. Вангую,что там сейчас всё слеплено из дешёвого полипропилена, включая шаровые и регулировочные.
MikOs4
MikOs4
Нижневартовск
16.06.2019 в 12:59:12
Совершенно верно, на пропилене. Ну так а что теперь делать то? Может подводку к средним радиаторам увеличить и некоторые из них подключить по однотрубной системе? Денег вбухано немерено. Помогите справиться с проблемой.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.06.2019 в 13:30:14
MikOs4, ну как что, вам же я написал, поменять шаровые краны на настроечные, они выполняются под шестигранник после замены там где греет хорошо поджимаете шестигранником до тех пор пока у вас радиаторы которые не греют не будут такие же горячие как и те что грели изначально. оставляете эту настройку и далее только меняете температуру радиаторов в каждом помещении в зависимости от потребности в комфорте для данного помещения, с целью экономии топлива.
если подключение боковое, используйте прямые, если труба уходит вниз или в стену. угловые как на 2м и 3м фото...для экономии топлива и создания должного комфорта рекомендую заменитить ручные вентили на термостатические, на втором фото освевой, на третьем радиальный, осевой выигрышней, так как термоголовка располагается по оси радиатора и не торчит перпендикулярно стене. может шторам мешаться.
MikOs4
MikOs4
Нижневартовск
16.06.2019 в 14:04:26
Спасибо, обязательно отпишусь после изменения подключения и замены арматуры.
sneik5313
sneik5313
Оренбург
19.11.2019 в 09:45:20
День добрый. Не греет радиатор в зале. Хотя на кухне всё хорошо. 10 этаж из десяти. Как я понял, возможно подача отопления сверху, самотёком. Но это не точно. В зале радиатор прогревается если стравливать пол ведра воды через маевский, и то не полностью. Через пол часа всё так же холодный, даже возле вентиля подачи. Стояк горячий, а батарея вся ледяная. Проток не заходит в радиатор совсем. Почему не пойму. Вентиля открыты полностью. Диагональное подключение мне кажется не спасёт, так же как и удлинитель протока. Хотя если поставить насос, то и удлинитель протока заодно наверное стоит поставить. Вариант, либо менять вентиля на шаровые краны, либо ставить насос. Но краны уже не поменять, так как сезон отопления начался. Подскажите как быть. Фото. Зал 12 секций. Не греет. Кухня 4 секции. Вся горячая.
