SerShe
SerShe
06.07.2017 в 11:21:00
Один написал: Сергей, момент с самоткручиванием фиксирующего винта на Старлоке, КМК, очень интересный. Получается, Старлок, все-таки, не полностью усилие на пилку передаёт. Или посадка не настолько плотная. На OIS подобное случается время от времени на винтовых замках.
Игорь, я пока им мало работал, ничего не готов утверждать, он два раза откручивался подряд, но моментов с резонансом было много. Даже на узкой пилке 32 мм они были, при этом не откручивался. Не уверен, что это не случайность, но перед вторым разом я контролировал затяжку болтика однозначно. У GOP 10,8 V-LI у меня такого ни разу не было, хотя я его сознательно несколько раз вводил в резонанс раньше. Не знаю. GOP 12V-28 так же легко входит в резонанс, как и GOP 10,8 V-LI, но резонанс несколько другой. У GOP 10,8 V-LI корпус бьет сильно, у GOP 12V-28 как-то слабее, такое ощущение, что механизм редуктора его сам частично компенсирует. Оба этих мультика можно грузить, придерживая одним пальцем сверху за аккумулятор, чтобы не упал. Они грузятся сами. Но вот это ожидание входа в резонанс иногда заставляло меня придерживать еще и рукой, чтобы вовремя поймать момент. Все же не хотелось бы иметь обломанных аккумуляторов на ровном месте.
GOP 55-36, GOP 40-30, FMM 350 QSL, FSC 500 QSL тоже можно ввести в резонанс, если сильно попытаться задавить, но там, такое ощущение, есть защита от него. Все мультики сами гасят резонанс, выключаются или сбрасывают мощность. Я сначала видел это на GOPах, думал, что это ошибка конструкции и писал бошевцам. Но ответа не последовало, скорее всего, они про это знали. Но вот и на новейшем FSC 500 QSL явно отключается сам при этом. Создается ощущение, что это было учтено в конструкции, чтобы не ломать инструмент. Еще. Бош сначала не ставил на длинных пилках StarLockMax ограничения по скорости. Потом они появились. У Файна были всегда. В общем, эти мощные мультики пилят без затыков и надо постараться, чтобы в резонанс вошли. Вот на этот случай и сделан сброс мощности или выключение. Кроме всего прочего, FSC 500 QSL должен был появиться с углом в 4,4 градуса, но его тестировали очень долго. В результате появился с углом 4,0 градуса, как и предыдущий. Но эти данные только в руководстве нашел. На сайте их нет. Я знаю, что и Бош и Файн оба очень долго тестировали свои мультирезаки. Похоже, для дальнейшего увеличения мощности и угла существуют ограничения. В общем, мощность и угол у топовых моделей итак достаточная, чтобы пилить в любом дереве без проблем. Если раньше на сучках были заметны усилия, то теперь их нет.
Но еще раз замечу, мультик давить не нужно. Он пилит сам, нужно только его придерживать в правильном направлении.
Один
Один
Вологда
06.07.2017 в 19:46:36
SerShe написал: Не уверен, что это не случайность, но перед вторым разом я контролировал затяжку болтика однозначно.
Сергей, да обратил на это внимание. Ключевой момент - попытка перегрузить мультирезак, путём зажатия пилки в материале. На винтовом замке GOP 250 такое случается, если переусердствовать с давлением.
ole325 написал: а дальше характер движения пилки - многократная смена направления и если не дотянуть, результат - он откручивается.
Так в том то и дело, что Сергей затянул как следует. :confused:
SerShe
SerShe
06.07.2017 в 20:35:31
Один написал: Так в том то и дело, что Сергей затянул как следует. :confused:
Я думаю, надо подождать, когда народ попробует GOP 12V-28 в работе. Если это массово проявится, тогда смотреть, в чем дело. Я могу этот болт руками сорвать, поэтому затягивал крепко, но с чувством меры. Впрочем, как обычно на GOP 10,8 V-LI и GOP 250. На последнем у меня была однажды такая проблема, но я рукой затянул болтик и думал, что достаточно. Именно тогда снесло пару зубьев на замке. Давно это было. Все же, быстросъем - хорошая штука. Не зря ее придумали.
electrospb
electrospb
14.07.2017 в 16:09:02
Какой вкладыш подойдет к GOP 12V-28? я так понимаю он идет просто в коробке
SerShe
SerShe
14.07.2017 в 21:29:08
electrospb написал: Какой вкладыш подойдет к GOP 12V-28? я так понимаю он идет просто в коробке
electrospb, в коробке с вкладышем. Вкладыш тот же, что был у GOP 10,8 V-LI под 102 L-BOXX.
На видео в самом начале про комплектацию есть.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=BZ8xJJnkM0k]
electrospb
electrospb
15.07.2017 в 13:17:42
SerShe, спасибо, смотрел ваш ролик, но успел подзабыть а вчера на оф.сайте смотрел, там видимо забыли прописать http://www.bosch-professional.com/ru/ru/cordless-multi-cutter-gop-12v-28-227129-06018b5001.html либо у них новая формулировка "L-BOXX-ready"
SerShe
SerShe
15.07.2017 в 14:05:31
Ну я на Ваш вопрос ответил. Бош, к сожалению, не все пишет на сайте. Наверное хорошо, что есть форумы. :)
Вот с Мастерсити, от Олега Киселева.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.07.2017 в 11:31:08
electrospb написал: либо у них новая формулировка "L-BOXX-ready"
Формулировке "L-BOXX-ready" уже несколько лет. Означает сия формулировка, что вкладыш для Л-Бокса идёт в комплекте поставки инструмента.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
21.07.2017 в 14:36:19
Можно долго спорить, какой мультик из этих двух лучше. Но есть компромисс. Лучше, когда есть оба. ;)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=S6k7ykb6dBY]
ole325
ole325
21.07.2017 в 14:47:14
SerShe, ага, можно еще на боксе для расходки сэкономить, если на каждую пилку по мультику. А я все понять не мог зачем в хозяйстве 10+ мильтиков, теперь понятно
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.07.2017 в 12:41:56
SerShe написал: Можно долго спорить, какой мультик из этих двух лучше. Но есть компромисс. Лучше, когда есть оба. ;)
Когда есть оба - это вариант без компромиссов. :yu:
ИМХО (IMHO)
