AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
29.05.2017 в 12:06:03
Имеется комната с перекрытием швеллером. По перекрытию будут уложены лаги и половая доска. Как сделать металлический каркас для отделки стены ГВЛ? На что его опирать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2017 в 12:40:19
AlexanderH написал: Как сделать металлический каркас для отделки стены ГВЛ? На что его опирать?
Обшивки и перегородки из гипсокартона -это легкие ненесущие конструкции. Опирать их можно на все что угодно. В вашем случае -просто на плоскость пола(половую доску).
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
29.05.2017 в 19:53:43
Nadejda написал: Опирать их можно на все что угодно. В вашем случае -просто на плоскость пола(половую доску).
Деревянные полы будут дышать, что приведет к растрескиванию стыков ГВЛ. Может быть, как вариант опора на металлический уголок.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.05.2017 в 20:13:13
AlexanderH, бред, на мансардах лаговая система полов, осб или дсп пол, монтируем каркас прям на такой пол, гипс монтируеться с зазором от пола 5-10 мм, висит на каркасе и по барабану ему на усадку пола.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2017 в 21:50:02
dmitro+ написал: и по барабану ему на усадку пола
Так прикручиваете вы листы к стойкам, а сами стойки только к нижней направляющей?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2017 в 21:58:43
AlexanderH написал: Деревянные полы будут дышать, что приведет к растрескиванию стыков ГВЛ. Может быть, как вариант опора на металлический уголок.
Лаги под основание пола рассчитайте и сделайте по нормам(размеры балки и пролет между ними), и ничего дышать не будет. В интернете есть онлайн-калькуляторы для расчета балок. У меня, к примеру, хоть и не совсем по нормам, но гипсокартон уже почти 5 лет без трещин, перекрытие -просто деревянные лаги без металлических балок, ну и половая доска. Ну и для монтажа гипсокартона тщательно изучите альбомы конструкций на сайте кнауф, осознайте-что куда привинчивается, а куда -привинчивать не надо. Если мастера будут настаивать на своих конструкциях под лозунгом "всегда так делаем" -ищите других мастеров:))
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
30.05.2017 в 18:20:11
Nadejda написал: Лаги под основание пола рассчитайте и сделайте по нормам(размеры балки и пролет между ними), и ничего дышать не будет.
Лаги уже рассчитаны и спроектированы с запасом.
Nadejda написал: Если мастера будут настаивать на своих конструкциях под лозунгом "всегда так делаем" -ищите других мастеров
Монтировать буду сам, поэтому и интересуюсь этим вопросом.
30.05.2017 в 18:32:46
AlexanderH, Нижнюю направляющую не прикручивайте к полу (можно прикрутить временно на время установки вертикальных профилей, потом открутить). Между направляющей и полом - демпферная лента. Для надежности каждую вертикаль можно закрепить на уголки к стене, например снизу отступив скажем 20см от пола. ГКЛ отделка получится отвязанной от пола - и вибрация от шагов по полу не будет передаваться на ГКЛ стенку.
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
30.05.2017 в 18:56:23
BV написал: Для надежности каждую вертикаль можно закрепить на уголки к стене
Это я и предлагал в посте #6032944.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.05.2017 в 20:51:17
AlexanderH написал: Монтировать буду сам, поэтому и интересуюсь этим вопросом.
я привинчивала направляющие к полу и к потолку(верхнему перекрытию), но стоечные профили не должны привинчиваться к направляющим, они просто вставляются в них. стойки крепятся к стене прямыми подвесами сантиметров через 50-60(не помню точно), с помощью прямых подвесов выводится плоскость стены. Стойки делаются примерно на сантиметр-полтора короче, чем высота помещения. И купите нормальные профили, нормальные подвесы и нормальный гипсокартон. В стоимости всего строительства это небольшая сумма, не стоит на этом экономить. И лазерный нивелир купите, хотя б недорогой, это очень облегчит вам жизнь:)) Да, забыла написать, демпферную ленту всюду под направляющие укладывала:)) Делала все в 2013-2014 году вроде как, пока никаких проблем не возникло.
30.05.2017 в 21:35:15
Nadejda написал: ИИ лазерный нивелир купите, хотя б недорогой, это очень облегчит вам жизнь :) )**
косящий нивелир может сильно осложнить жизнь - проверять обязательно!
