хоботовский
хоботовский
29.05.2017 в 14:48:54
В квартире 2 стены которые граничат с соседской квартирой,выполнены из ГК в два слоя с пустотой в 10 см. Когда соседи приходят домой я слышу их разговры ,даже пук и чих я тоже слышу. Собственно как поступить?
  1. Вариант заполнить пространство этого сендвича чем либо,предварительно сделав отверсия ,но вопрос чем?
  2. Вариант разобрать 1 слой ГК, заложить минватой базальт. и возвести заново пеноблоком?
  3. Вариант обшить готовый сендвич мет профиль + базальтовая вата + 2 слоя пгп. П.с видел вариант на ютюб как между стен засыпают ,керамзит, песок или пыль которая дает хоть какую то шумку.
хоботовский
хоботовский
30.05.2017 в 01:04:47
ПОПРАВЛЮ НЕ ПГП А ГК
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.05.2017 в 15:11:29
хоботовский, не совсем понял существующую конструкцию перегородки. Это ГКЛ в один слой со стороны соседей, профиль, пустота между профилем, и один слой ГКЛ в Вашей квартире? Если так, руки надо рвать таким строителям! Но скорее всего информация не верна... Постарайтесь подробнее описать "пирог" межквартирных стен.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
31.05.2017 в 18:45:03
хоботовский написал: ,выполнены из ГК в два слоя с пустотой в 10 см. Когда соседи приходят домой я слышу их разговры ,даже пук и чих я тоже слышу. Собственно как поступить?
Хоботовский, Мне непонятно, что вы хотите . Тема называется "изоляция по минимуму" , а варианты предложенные не сказать, чтобы по- минимуму. :confused: Вам какой минимум - финансов, пространства, или децибеллов? Уточните пожалуйста. И кстати, вами предложено три варианта - нужно выбрать из них, или свои можно предлагать?
31.05.2017 в 18:52:49
хоботовский написал: В квартире 2 стены которые граничат с соседской квартирой,выполнены из ГК в два слоя с пустотой в 10 см
то есть стена между квартирами из ГКЛ? Или ГКЛ обшита более серьезная стена?
Kalashnikoff
Kalashnikoff
Пермь
01.06.2017 в 07:55:30
Самое простое: задуть эковатой https://youtu.be/Y5Uj4BiTb44
