Я, наверное, чего-то не понял, но мне кажется, вы обсуждаете звукоизоляцию и декоративную отделку одной из четырёх сторон двери. А что с остальными тремя? Ну ладно, верх можно сделать как-то подобно рисунку, но как быть с другой вертикалью и низом?
31.01.2007 в 16:18:53
31.01.2007 в 17:00:29
У меня бы единственный опыт изготовления раздвижной двери (точнее её подобия), также как на схеме 3, но без щетки и из ЛДСП 16(!) мм. Проем 1x2,1 м (т.е. уже нестадарт), кривоватые стены, был ограничен во времени и бюджете поэтому такой "пилотный" вариант. Причем из-за толщины полотна внизу вместо шипа (он бы просто разломал паз) к полу было прикручено 2 мебельных колесика (в итоге дверь каталась между ними как ручной отжим на старых стиралках). Поняно что по большей части это происходило из-за тонкого полотна, но все-таки при сильном сквозняке она легонько, но противно билась о стену. Сам, зная что дверь раздвижная месяца 2 иногда пытался её открывать "классически", разок запнулся и всем весом пришлось опереться на неё (по привычке, как на обычную)- неприятное ощущения как для двери, так для хозяина. А говорю я это к тому, что ИМХО запас прочности, заложенный конструктиве быть должен. А по-поводу нижней щели -щетки там не пригодны (мощный пылесборник), выступающие порожки тоже не дело, но плюс раздвижной дери заключается в том, что можно величину просвета над полом точно отрегулировать гайками роликовых блоков, и если пол по уровню и ровный, то 2-3 мм вполне реально. Может с 40 мм ЛДСП я и переборщил, но мм 30-35 (притом что размеры необходимого полотна не так уж сильно отличаются от стадартных на 5-10см) было бы само то. К тому же других вариантов пока не прозвучало, а топик и создан для этого. Какие еще идеи? Делитесь!!!
31.01.2007 в 17:06:38
На счет второй вертикали - хоть простой наличник с приклееной щеткой посередине это ИМХО неважно т.к. при любом положении верь будет его закрывать
31.01.2007 в 17:55:50
Вот в моем представлении вид изделия в целом (в т.ч. правый и верхний наличники)
31.01.2007 в 18:06:41
На второй картинке небольшая запарка. Так как с другой стороны дверь не закроешь - нет доступа к ручке. Но эта проблема решается легко - сместить стопор так чтобы в открытом состоянии дверь вдавалась в проем см 10 т.е. с ручкой. А если эта ручка вмонтирована заподлицо то можно использовать и изображенный вариант сместив стопор (например если дверью пользуются редко или нужно затащить габаритную вещь)
31.01.2007 в 22:11:42
себе делал из двух коробок, спилив лишнее. Получилось [ - в которую на 10мм и заходит дверь. Т.к. на коробке уже были уплотнители, дверь входит как влитая (дверь и коробка Мебель Массив)
31.01.2007 в 23:34:43
2niivlev
А почемубы не сделать дверь пустотелой? Зачем ДСП такой толщины? Для звукоизоляции? Так в пустотелую дверь можно лёгкий материал звукоизолирующий вклеить. Я,правда о звукоизоляции не думал,у меня эти двери в прихожей, но, заполнить дверь не проблема. И роликам не так тяжело будет. Мои двери получились толстыми и лёгкими. Фасад-шпон ореха, задняя часть - двп.
01.02.2007 в 07:55:49
2@lex Пожалуйста по-подробнее, если можно с картинкой, как скрепляли 2 коробки (только по той стороне куда заезжает закрытая дверь?). И какая технология изготовления пустотелой двери? Спасибо за советы!
01.02.2007 в 15:51:10
Обращаюсь ко всем мастерам - как домашним, так и профессиональным (для которых делится опытом - судя по малому количеству отзывов - равосильно потере куска хлеба: или я ошибаюсь?) Какие еще идеи конструкций у Вас есть? Пусть это будут просто идеи, или увиденное где-то готовое изделие (в салоне, у друзей и т.д.). Кстати, кто и как решал вопрос переноса выключателя? Пишите!
01.02.2007 в 16:32:30
Хмм с фотками сложнее. Вот попробывал изобразить. Размер новой дверной коробки зависит от толщины стены.
01.02.2007 в 16:33:24
фотки попробую сделать и завтра выложу.
