Толмач
Толмач
30.05.2017 в 16:32:08
allexx, на группе безопасности, что на Вашем фото, слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла. В центре автоматический воздухоотводчик, колпачок которого, как уже было сказано выше моим коллегой, должен быть приоткрыт. P.s. Такое ощущение, что Вы большой любитель "русской рулетки".
30.05.2017 в 16:41:30
Толмач написал: слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла.
Когда закипит котел, не факт, что сброс давления не приведет к еще более бурному кипению.... Тогда будет весело. Если газовый или электро котел достаточно быстро останавливается автоматикой, то ТТ котел очень инерционная штуковина...
молоток
молоток
30.05.2017 в 17:03:42
allexx написал: слева кран я так понял спускается воздух
Плюётся водой
настроенный на определённое давление, ставлю 3 Бар
iv.iv
iv.iv
30.05.2017 в 19:20:38
allexx написал: твёрдопаливный котёл
Какой именно,в инструкции какое максимум давление указано?
allexx написал: сразу стоит группа безопасности,
предохранительный клапан на сколько атмосфер ?
allexx написал: потом горловина
она перекрывается или остается открытой после заполнения системы ? Сколько литров в Горловине ?
allexx
allexx
Белая Церковь
30.05.2017 в 19:31:50
всем спасибо, система работает.
iv.iv
iv.iv
30.05.2017 в 20:03:19
allexx написал: система работает.
зря Вы так..... Пусть работает без эксцессов,но все-же посмотрите видео(17.09)! -почитайте Пожалуйста инструкцию котла!
allexx
allexx
Белая Церковь
01.06.2017 в 17:29:04
Да нет никакой инструкции, котёл как металлолом забрали, стоял пылился а тут пригодился. Заполнял его водой, 4 атмосферы держит. Клапан настроен на 2. Вы прям озадачили, чтож делать ? Как то же работают тт котлы. Если система будет открытой, спасёт ситуацию? Думаю ищё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется. Что и ещё можно сделать?
01.06.2017 в 17:39:46
allexx написал: Если система будет открытой, спасёт ситуацию?
Намного безопаснее. Выкипит, треснет, но не взорвется.
allexx написал: Думаю и ещё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется.
Но ТТ котлы инерционные - кипеть перестанет очень не сразу, и будет плеваться паром...
allexx написал: Что ищё можно сделать?
Бесперебойник на насос и автоматику. Как только пропало электричество - сразу заслонку, а насос ЕЩЕ гоняет воду - тогда не закипит. Еще разные способы контроля и автоматики. Контроль протока и т.д. .... интернет и ютуб в помощь...
01.06.2017 в 17:42:02
allexx написал: Както же работают тт котлы.
Ну да ... взрываются при стечении обстоятельств. Хотите проверить?
