Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
29.05.2017 в 22:54:15
Доброго всем вечера!
Подскажите, спецы, что на фото? (Суть проблемы - шумит внешний блок сплит-системы. Подозреваю, что виноват компрессор, но пока вопрос к креплению - тоже ведь важно)
1) Ошибка/халатность при монтаже? Не вижу никаких прокладок для шумоизоляции.
2) Если да - ошибка, то как исправить? Сайлентблоки воткнуть? Какие именно? Плохо в них разбираюсь.
3) Если на оба предыдущих вопроса - да, то насколько это трудозатратно - сделать доп. шумоизоляцию креплений? Второй этаж, можно всё делать со стремянки.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.05.2017 в 13:25:28
Даю 3 % из 100, что подобного рода терапия поможет. Траблы с кондером. Бриллиант зеленый здесь не поможет
КАТРАН
КАТРАН
30.05.2017 в 21:56:11
По моему,на фото какой-то супер левак,у которого резинки,крепящие компрессор к основанию тоже левые,от этого и шум,по хорошему лечится заменой этих резинок,без разбора Нб это можно резко уменьшить поставив резинки и под лапы НБ и между кронштейном и стеной,картинки в соседней теме http://www.mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/?page=5#post6033734
Иногда ослабляется винт крепления вентилятора НБ и тоже появляется тарахтящий звук,сначала нужно найти источник,(источники),а потом уже заниматься лечением.
30.05.2017 в 23:02:59
Иногда с резинками на кронштейнах шумит больше - входит в резонанс.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.05.2017 в 23:11:44
КАТРАН написал: По моему,на фото какой-то супер левак,у которого резинки,крепящие компрессор к основанию тоже левые,от этого и шум,по хорошему лечится заменой этих резинок,без разбора Нб это можно резко уменьшить поставив резинки и под лапы НБ и между кронштейном и стеной,картинки в соседней теме http://www.mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/?page=5#post6033734
КАТРАН,
Сколько их этих движух с резинками делали и по разному, каждый раз не стабильный результат. Это не рецепт. Это способ себя занять на какое то время.
Бориска66
Бориска66
31.05.2017 в 07:39:57
BV написал: Иногда с резинками на кронштейнах шумит больше - входит в резонанс.
Это Володь потому, что виброопора, по правильному подбирается под резоннс частот вибрации, в другом случае это:
Pchola73 написал: Сколько их этих движух с резинками делали и по разному, каждый раз не стабильный результат.
31.05.2017 в 11:59:25
Бориска66 написал: Это Володь потому, что виброопора, по правильному подбирается под резоннс частот вибрации
Да, по сути жесткость под вес блока. Еще нельзя забывать, что кронштейны тоже не бесконечно жесткие и имеют свой модуль упругости. И в машинке как минимум две частоты - компрессор и вентилятор. Компрессор, если инвертор, работает не на одной частоте. Так что все это просчитать сложно. Поэтому имхо, надо ориентироваться на массу блока. Еще - резинка на солнце и морозе не живет вечно - дубеет, если качество резины не очень.
Бориска66
Бориска66
31.05.2017 в 12:03:41
{{post:6034408, под вес блока.}}
И то и то, в противном случае результат не будет достигнут ...
Бориска66
Бориска66
31.05.2017 в 12:04:40
BV написал: под вес блока.
31.05.2017 в 12:07:33
Бориска66 написал: И то и то, в противном случае результат не будет достигнут ...
частотомер вибрационный использовать? ;) Это уж будет высший пилотаж :)
Бориска66
Бориска66
31.05.2017 в 13:03:49
BV написал: частотомер вибрационный использовать?
Володь, данные есть в SM на оборудование, вовсе не обязательно в такие крайности заходить ...
