Shalfei
Shalfei
01.11.2005 в 16:59:51
На участке два старых фундамента. Первая мысль была "до основания, а затем", но это существенные затраты. Теперь хочется путем наименьшего сопротивления "органично" вписАть их в общий план развития участка:
  1. 7х7 блочный, высота над землей сантиметров 70-80, глубина около 150 (не проверено), размеры блоков примерно 60х50х150 и меньше (обломки). От сгоревшего дома, поэтому внутри 2 глубоких провала от подвала.
  2. 6х10 ленточный, высота над землей сантиметров 25, глубина около 150 (не проверено), толщина ленты около 25, пополам поделен еще одной лентой - получается типа сплющенная "квадратная восьмерка", как в почтовом индексе или калькуляторе.
Планируем:
  1. Подсыпать песка/земли, закопав на самое дно разный долгоиграющий мусор и сделать возвышенную ;) продуваемую хорошо освещенную площадку-газон для барбекю и т.п.
  2. Через 3-4 года нарастить (надо?) толщину ленты и поставить дом из бруса/бревна с мансардным этажом. Можно ли пока использовать под теплицу?
Буду благодарен за любые предложения предложения и критику.
АА
АА
01.11.2005 в 17:13:10
А фотки нет?
01.11.2005 в 18:26:57
У соседа, похожий "подиум" сделан, "сталкер" отдыхает. ИМХО обложить камнями; пресыпать землей с уклоном; или кумтарником.
DMC
DMC
01.11.2005 в 19:00:37
Имхо - до основанья, а затем... Чтобы не привязываться и не зависить, если действительно хочется сделать все по-своему.
Shalfei
Shalfei
02.11.2005 в 09:40:20
Фотки будут.
  1. Договорился с одним местным на тракторе, так у него в тот день трактор сломался, и он его доооооолго чинил. Может судьба?
  2. А что, можно ли нарастить толщину имеющегося ленточного фундамента - ему лет 30, наверное, дом на нем так и не был построен. И надо ли для деревянного дома ленту толще 25 см?
DMC
DMC
02.11.2005 в 13:29:42
Смотрите сами...
Толще не надо. Другое дело, что этот фундамент уже "мертвый", т.к. неизвестно какие материалы применялись и на сколько он рассохся. У вас может получиться так, что построив дом, вы обнаружите, что фундамент растрескался - значит надо менять... Сейчас он стоит без нагрузки и подвергается внешнему влиянию - солнце, снег, етс... Вы не видите его изъянов.
Baturin
Baturin
02.11.2005 в 14:16:20
а еще наращивание фундамента тоже может не получиться. Новый цемент (если заливать) со старым фундаментом не сцепится, придется чего-нибудь сверлить, арматуру варить и т.п. Лучше, конечно, новый.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
02.11.2005 в 14:58:15
Shalfei
Если лет 30 и он так и простоял под открытым небом, то лучше не рисковать, а сделать новый. Вы на прочность его не пробовали?
DMC
DMC
02.11.2005 в 16:01:04
Динамитом!!! :)
АА
АА
02.11.2005 в 21:25:36
Я бы не сгущал краски насчет прочности фундамента, простоявшего 30 лет под открытым небом. Достаточно просто постучать по поверхности молотком. Если будет трескаться и выкрашиваться относительно большими кусками - значит "каюк", а если только пыль и мелкие частицы отлетать будут, то значит "скорее жив, чем мертв". Удачи. Жду портрет динозавра, может какие идеи появятся.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
02.11.2005 в 22:04:18
АА
Совершенно верно, я это и имел ввиду когда спрашивал о проверке на прочность.
