5050123
5050123
Курск
30.05.2017 в 12:14:10
Всем привет! Подскажите, возможно ли осуществить задуманное и как. Есть полка, размер 350х820 мм из ЛДСП. Толщина полки 40 мм - получена путём склейки двух плоскостей ЛДСП с вкладкой между ними МДФ панели толщиной 6 мм. Окромлена с трёх сторон широкой кромкой.
С некромлёной стороны нужно сделать два отверстия на глубину 200-250 мм чтобы надеть эту полку на кронштейн, закреплённый на стене.Диаметр отверстия 20-25 мм.
То есть будет просто полка висеть на стене без видимого крепежа.
Подскажите, какой оснасткой и каким инструментом можно сделать такие отверстия? Пером? У какого инструмента есть ход в 250 мм кроме ручной подачи дрелью? Хотя с дрелью мне кажется вообще даже пытаться не стоит.
Заранее спасибо за совет.
30.05.2017 в 12:31:57
Если ровно - то сверлильный станок + зажимать полку. Можно попробовать стойку для дрели. Сверлом по металлу например. Пройти ровно 100-150мм потом просто досверлить дрелью
5050123
Курск
30.05.2017 в 13:10:44
BV написал: Если ровно - то сверлильный станок + зажимать полку. Можно попробовать стойку для дрели. Сверлом по металлу например. Пройти ровно 100-150мм потом просто досверлить дрелью
BV, Приблизительно представляю процесс так: (подскажите, правильно ли): Есть стойка для дрели, крепим под ней полку и пробуем просверлить просто вертикально тонким сверлом в глубь на 100 мм, потом пройти это расстояние пером, то есть отверстие от сверла будет направляющим для пера. Потом поднимаем полку ещё на 100 (ну или насколько там, я не помню просто какой ход у стойки) мм и повторяем действия.
Думаю, чтобы не упороть изделие потренируюсь на макете. Заодно будет понятно на каких оборотах и с какой подачей проходить отверстие.
Всё ли верно?
30.05.2017 в 13:50:45
5050123 написал: то есть отверстие от сверла будет направляющим для пера.
ну как-то да. Но перо должно быть закреплено жестко по оси в стойке...
5050123 написал: Думаю, чтобы не упороть изделие потренируюсь на макете.
Вот это - самая верная мысль :)
5050123
Курск
30.05.2017 в 16:39:16
В общем если получится всё сделать, то сюда напишу, а может и фото получится прикрутить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2017 в 19:35:01
сверло перовое с удлинителем, какие проблемы?
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.05.2017 в 21:04:00
У тех, кто занимается профессионально столяркой, есть такое приспособление "долбёжка". В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды. Делов на пару минут и без "упарывания".
Всегда найдётся кто-то лучше.
30.05.2017 в 21:08:21
dmitrovski написал: сверло перовое с удлинителем, какие проблемы?
проблемы не уйти в стороны, вверх или вниз - полка будет криво висеть, либо не влезет на штыри. Впрочем, при небольшом уходе штыри можно подогнуть, и полку насадить грубой силой :)
30.05.2017 в 21:09:52
Гело М написал: В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды.
Спасибо за идею. Не знал. Запомню в копилку :)
30.05.2017 в 21:14:27
5050123 написал: чтобы надеть эту полку на кронштейн, закреплённый на стене.Диаметр отверстия 20-25 мм.
Для такой же полки вместо кронштейна использовал куски шпильки М14 М16 закрученные в латунный анкер и дополнительно замоноличенные анкеровочным составом. Это для полок из ИКЕЯ, которые имеют родные, совсем слабенькие кронштейны. На полку предполагалась большая нагрузка
5050123
Курск
31.05.2017 в 08:08:34
dmitrovski, Про сверло с удлинителем я знаю, проблема как вы сами понимаете, просверлить без отклонения от оси, и как сказал BV- при небольшом уходе не проблема кронштейном сыграть, но если на глубине пойдёт увод, то уже не исправишь. В общем буду пробовать.
