Haasson
Haasson
Барнаул
30.05.2017 в 17:13:50
Добрый день! Снял деревянные полы в хрущевке, собираюсь выравнивать под ламинат. Под батареей обнаружил вот такую арматуру, которая очень сильно выдается из пола. Я просто не имею представления как всё это хозяйство скрыть. Рассматривал следующие варианты:
1. Скрыть всё под стяжкой.
В остальной квартире ремонт сделан 2 года назад, соответственно есть определенный уровень пола, к которому надо подгонять уровень в этой комнате. Проблема в том, что в этом месте и без того самая высокая точка пола, т.е. чтобы сравняться с уровнем в остальной квартире нужно было заливать плоскость с небольшим уклоном, что-то около 1.5 см на 5 метров длины. Поэтому залить пол таким слоем, чтобы скрыть арматуру, скорее всего не получится.
2. Сделать короб из гипсокартона по всей высоте стены, спрятать арматуру и трубу отопления.
Здесь тоже проблема. Пластиковые окна и дверь на балкон уже давно стоят, соответственно подоконник и порог двери придется менять на более широкие.
3. Сделать ступеньку у стены.
Очень колхозный, но пока самый реальный вариант. Заливать пол, не обращая внимания на арматуру, а ее залить отдельной ступенькой. Только при этом непонятно как пойдет плинтус основного пола, и что делать со ступенькой (красить, положить плитку, ламинат).
Может еще есть какие-нибудь идеи? Фото арматуры и план комнаты во вложении.
30.05.2017 в 17:35:01
широкий высокий плинтус на заказ
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2017 в 23:50:54
Haasson написал: Фото арматуры
Малоинформативные. Надо разобраться петли это или закладные. Если петли, то их можно срезать.
31.05.2017 в 00:23:40
AndyMirror написал: Если петли, то их можно срезать.
не петли, связи с внешней стеной Первое фото открыть в новой вкладке - будет получше видно
