01.06.2017 в 20:26:18
s619 написал: А нельзя ли использовать ПВС 4 х 0,75?
краны - любой 0,75 Датчики - любой, хоть 0,12
s619 написал: Уточнил ещё раз в поддержке "Аквасторож", питающий краны провод не на удлинение является медным многопроволочным и имеет сечение 0,12 кв.мм..
даже не 0,2?
s619 написал: сечение 0,12 кв.мм.. Мне надо будет его как можно ближе к крану его отрезать? А поможет ли, если при самой неблагоприятной ситуации, в течение 5 секунд через него потечёт 1 А?
Допустимая плотность тока для меди, тем более кратковременная 10А / 1мм2
s619
s619
01.06.2017 в 20:48:47
BV, Да, сечение штатного (не на удлинение) провода кранов "Аквасторож Классик" 0,12 кв.мм. Таков был их ответ. Считаете, что лучше их ещё раз переспросить для верности?
юра Т
юра Т
01.06.2017 в 22:02:35
s619 написал: BV, Да, сечение штатного (не на удлинение) провода кранов "Аквасторож Классик" 0,12 кв.мм. Таков был их ответ. Считаете, что лучше их ещё раз переспросить для верности?
s619, да не парьтесь, там длинна маленькая и 1А любой потянет, под корешок не надо обрезать, запас оставьте, другое дело на большие расстояния нужна более толстая жила
s619
s619
01.03.2018 в 18:34:04
Удлинил по 12 метров мягкими ШВВП 2х0,75 на краны и 10 метров 2х0,5 на датчик с пропаиванием соединений. Работает. Всем спасибо за консультации.
Author
Author
Белгород
09.11.2018 в 10:39:44
Подниму тему, требуется удлинить провода кранов и датчиков системы Аквасторож. Провода будут прокладываться по полу под стяжку. ШВВП, КГВВ — не рекомендуется прокладка в земле (траншеях). Какой же провод выбрать, чтобы цена-качество?
  1. ПРППМ 2х0,8 (цена 0,15$ м) такой вариант норм, если без гофры прокладывать? Описание: основная область применения кабеля связи вне помещений, может прокладываться под толщей земли, при этом сохраняя все свои качества, проводники изготовлены из меди, их защита состоит из "ПЭ" полиэтилена, который предотвращает контакт жил с влагой и плесенью и защищает конструкцию от механических повреждений.
  2. ТРВ 2Х0,5 (цена 0,06$ м) Описание: два проводника, их изготовление осуществляется из меди, жилы представляют из себя монолитные проволоки. Поливинилхлоридная оболочка помимо защиты конструкции отделяет жилы друг от друга.
1й вариант планирую без гофры к кранам, 2й в гофре к датчикам. Нормальный выбор?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.11.2018 в 11:53:58
Я использую КГВВ 2x0.75. Можно и КВВГ (это разные кабели :))
Мои статьи по электрике
Author
Author
Белгород
09.11.2018 в 11:56:12
Alexey_Spb, спасибо! КГВВ 2x0.75 (с многопроволочными жилами?) в стяжку укладываете их, без гофры?
КГВВ 2x0.75 и для кранов и для датчиков? Или для датчиков достаточно КГВВ 2x0.5?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.11.2018 в 12:27:55
Author, в гофре конечно. Я никогда не кладу в стяжку провода и кабели без гофры.
Для кранов аквасторож надо смотреть жильность и ток, а так же расстояние. Как минимум, скорее всего, там больше жил. А так сечение 0.75 предварительн подходит для небольших расстояний, родные, например, у гидролока, вообще сопли - думаю, у аквасторожа то же самое.
Я всегда использую гидролок, там на кран идет четыре провода (хотя для работы ему нужно всего три, самое веселое что в голове гидролоке нет PE, который как раз и является четвертой жилой крана - это известный их косяк).
Author
Author
Белгород
09.11.2018 в 12:37:55
Alexey_Spb, а моножила подойдет ПРППМ 2х0,8 (ведь не хуже по характеристикам в сравнении с многопроволочными)?
09.11.2018 в 12:41:33
Alexey_Spb, Я раньше даже ругался с техподдержкой этих водостопов. Они ВООБЩЕ не вдупляют что на проводе при прохождении тока есть падение напряжения.
  • А сколько можно удлиннять?
  • Да хоть 50 метров :)
