shuryaev покинул форум.
Междуреченск
30.05.2017 в 21:42:36
s619, А сам Аквасторож нельзя смонтировать рядом с кранами, и подвести только сеть?
Покинул форум.
30.05.2017 в 22:02:46
s619 написал: https://yandex.ru/search/?lr=20674&msid=1496157545.1596.22899.19745&text=CHU-2%2C%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82.%202.54%D0%BC%D0%BC
К ним еще и обжималка предполагается.... Хотя... можно за разьемами поехать на митинский рынок, и найти, кто обожмет за небольшую денежку. Можно и так и эдак - без разницы. А еще проще вот так http://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products/~/3M-Scotchlok-IDC-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-UY2?N=5002385+8709315+8710679+8710725+8711017+8711734+8712593+8712728+3293655703&rt=rud
shuryaev написал: А сам Аквасторож нельзя смонтировать рядом с кранами, и подвести только сеть?
http://xn--80aafrr0aaphk.xn--p1ai/image/big/Classic.jpg Кнопочка есть во втором ряду сверху, которую иногда придется нажимать в голом мокром или намыленном виде :)
30.05.2017 в 22:06:54
s619 написал: У меня "Аквасторож" будет постоянно включён в розетку.
вовсе не обязательно при использовании хороших литиевых элементов. Если блок не радио, то проживет минимум год на батарейках
юра Т
юра Т
30.05.2017 в 22:09:26
s619, возьмите ШВВП 2х0.75, он довольно податливый, проще за плинтусом прятать будет, или же использовать витуху, но скрутить по 4 жилы вместе
s619
s619
30.05.2017 в 22:35:08
shuryaev написал: s619, А сам Аквасторож нельзя смонтировать рядом с кранами, и подвести только сеть?
shuryaev, Дело в том, что у меня два стояка.
BV написал:
BV, А я думал, может быть плоскогубцами удастся обжать? В ванной установил кнопку для дистанционного открытия/закрытия кранов. Как выяснилось, за 1000 рублей "Аквасторож" продал мне 2-х кнопочный "Макел" с куском витой пары и RJ45 на конце. Можно было самому купить по отдельности.
BV написал:
BV, Просто уже есть розетка рядом с предполагаемым местом установки "Аквасторожа".
юра Т написал: s619, возьмите ШВВП 2х0.75, он довольно податливый, проще за плинтусом прятать будет, или же использовать витуху, но скрутить по 4 жилы вместе
юра Т, Только в моём случае, надо ШВВП 8х0,75 для управления 4 кранами, но я таких не нахожу.
30.05.2017 в 22:42:23
s619 написал: юра Т, Только в моём случае, надо ШВВП 8х0,75 для управления 4 кранами, но я таких не нахожу.
что мешает взять 4раза по 2х0.75 ? Не придумывайте лишних проблем там, где их нет :)
30.05.2017 в 22:44:40
s619 написал: BV, А я думал, может быть плоскогубцами удастся обжать? В ванной установил кнопку для дистанционного открытия/закрытия кранов. Как выяснилось, за 1000 рублей "Аквасторож" продал мне 2-х кнопочный "Макел" с куском витой пары и RJ45 на конце. Можно было самому купить по отдельности.
Если правильно помню, кнопка не даст открыть воду при залитом датчике. Спросите у тех поддержки. Заодно спросите - можно ли вывести отдельно кнопку "открыть на 60мин"?
s619
s619
30.05.2017 в 22:57:30
BV написал:
BV,
s619 написал: Посоветуйте, какой подойдёт кабель для моих нужд? Желательно потоньше, так как придётся вести его за потолочным плинтусом.
Думаю, что четыре провода по две жилы будут толще, чем 1 по 8.
BV написал:
BV, В момент прокладки коммуникаций, я таких особенностей не знал. К сожалению, уже всё заложил плиткой, и никак не переделать. Хотя, зная их распиновку RJ45, если существует такая кнопка - то провод с клавиши "открыть" или "закрыть" можно пустить на "открыть на 60 минуть". Но меня пока это не тревожит.
юра Т
юра Т
31.05.2017 в 00:25:19
s619 написал: Думаю, что четыре провода по две жилы будут толще, чем 1 по 8.
с ШВВПшкой как раз не толще, у неё внешняя изоляция довольно тонкая, да и внутренняя не толстая, её обычно и применяют на всякую слаботочку, у вас 4 точки подключения, не удобно их окучивать восмижильным проводом
31.05.2017 в 00:43:38
s619 написал: Хотя, зная их распиновку RJ45
А есть? Скиньте сюда...
