s619
s619
30.05.2017 в 18:39:06
Надо нарастить на 11 метров провода от 4-х кранов и одного датчика протечки системы "Авасторож Классик", 8 жил на краны и 2 жилы на датчик протечки. На мой вопрос техподдержке о маркировке кабеля для этих нужд и о возможности использовать твёрдую витую пару cat 5e, пришёл следующий ответ: "У данной витой пары сечение провода около 0,8мм. У нас на удлинение идёт 0,20. Соответственно, не подходит К датчикам подойдет любой медный 2 жильный кабель с сечением 0,12мм." "Имеется ввиду сечение кабеля. Можно использовать телефонный кабель." Но из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_5#.D0.A5.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8 следует, что диаметр витой пары cat 5e = 0,51 мм, площадь = 0,20 кв.мм. Посоветуйте, какой подойдёт кабель для моих нужд? Желательно потоньше, так как придётся вести его за потолочным плинтусом.
И ещё один вопрос, чем монтировать такие https://yandex.ru/search/?lr=20674&msid=1496157545.1596.22899.19745&text=CHU-2%2C%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82.%202.54%D0%BC%D0%BC разъёмы на провод?
30.05.2017 в 18:51:52
s619, тонкий провод для кранов - потери напряжения. Узнайте у них ток потребления в момент закрытия/открытия. Общался как-то с их техподдержкой .... хотелось задать вопрос "а взрослые дома есть? Позвать можете?" :)
s619
s619
30.05.2017 в 19:24:37
BV, просто они написали, что "на удлинение идёт 0,20", а площадь моей твёрдой витой пары как раз 0,20 мм. Я так и не понял, почему её нельзя использовать, если величины совпали. Вопрос задал, как ответят - напишу.
30.05.2017 в 19:40:37
Пока отвечать будут.... Какое расстояние по проводу общее до кранов? Сможете найти в инете и рассчитать сопротивление провода, учитывая что провод идет туда-обратно?
s619
s619
30.05.2017 в 20:41:12
BV, "Электрическое сопротивление провода можно рассчитать по формуле: R = p*L/S, где: R — сопротивление провода, Ом; ρ — удельное сопротивление материала, из которого изготовлен провод, Ом · мм² / м (сопротивление провода с площадью поперечного сечения 1 мм и длиной 1 м); L — длина провода, м; S — площадь поперечного сечения провода, мм²."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D1.8B_.D0.B8_.D1.81.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D1.8B.2C_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8F.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.B2_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B5 p - удельное сопротивление меди = 0,018 Омкв.мм/м R = 0,018 Омкв.мм/м * 22 м / 0,2 кв.мм.
Сопротивление 22 метра провода диаметром 0,5 мм или площадью сечения 0,2 кв.мм = 1,98 Ом.
Или воспользуемся первой попавшейся таблицей: следует, что сопротивление 1 метра моего провода = 0,09 Ом. Аналогично, сопротивление 22 метра медного провода диаметром 0,5 мм = 22 м * 0,09 Ом = 1,98 Ом.
Общая длина двужильных проводов на каждый потребитель = 11 метров моих, которые нужно нарастить и 2 метра заводского провода с разъёмом "CHU-2, розетка на кабель.с конт. 2.54мм". В обе стороны суммарная длина 1 жилы на каждый потребитель = 26 метров.
30.05.2017 в 20:58:59
s619 написал: 11 метров моих, которые нужно нарастить и 2 метра
итого 13х2= 26 метров R=26*0.09= 2.34 ома Если через этот провод потечет макс допустимый ток 0,6А, то потери напряжения будут.... 1,4 вольта При питании от батареи 4.5 вольта потери составят примерно 30% - не многовато-ли? ;)
Из описания: Контроллер «Аквасторож Классика» базовый Встроенный аккумулятор на ультранакопителях (ресурс ИБП - 200 тысяч (!) циклов разряд/заряд). Выходная мощность 30 Вт! Поддержка 6 кранов.
30/6 = 5 вт на кран. При питании 4.5 вольт - это более 1 ампера Если это так, то ... потери 5 / 4,5 х 2,34 = 2,6 вольта. Сколько процентов от напряжения питания посчитаете сами...
На эти цифры .... техподдержка тогда ответила - мы проверяли на 20 метрах ... нас все работает ... (на новых, не поработавших кранах? ;)) Выводы сами сделаете? :)
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
30.05.2017 в 21:03:33
s619 написал: Надо нарастить на 11 метров провода от 4-х кранов и одного датчика протечки системы "Авасторож Классик", 8 жил на краны и 2 жилы на датчик протечки. На мой вопрос техподдержке о маркировке кабеля для этих нужд и о возможности использовать твёрдую витую пару cat 5e, пришёл следующий ответ: "У данной витой пары сечение провода около 0,8мм. У нас на удлинение идёт 0,20. Соответственно, не подходит К датчикам подойдет любой медный 2 жильный кабель с сечением 0,12мм." "Имеется ввиду сечение кабеля. Можно использовать телефонный кабель." Но из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_5#.D0.A5.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8 следует, что диаметр витой пары cat 5e = 0,51 мм, площадь = 0,20 кв.мм. Посоветуйте, какой подойдёт кабель для моих нужд? Желательно потоньше, так как придётся вести его за потолочным плинтусом.
s619, Может нельзя по напряжению? Какое там на кранах? Витая только 125 Вольт.
Покинул форум.
s619
s619
30.05.2017 в 21:05:39
BV, У меня "Аквасторож" будет постоянно включён в розетку. Я не настолько силён в физике, чтобы делать выводы. Но мысли о закисших кранах были. Какой всё-таки всё-таки взять провод для моих задач? Телефонный?
30.05.2017 в 21:24:58
s619 написал: BV, У меня "Аквасторож" будет постоянно включён в розетку. Я не настолько силён в физике, чтобы делать выводы. Но мысли о закисших кранах были. Какой всё-таки всё-таки взять провод для моих задач? Телефонный?
s619, для датчиков - любой. Для кранов - с сечением ну скажем 0,75мм2 (тогда потери будут примерно 0.6 вольта при токе 1 ампер) какой попадется, многожильный. Отрежете штатный, спаяете у разьемов, оденете термоусадку и вперед.
30.05.2017 в 21:26:04
shuryaev написал: Может нельзя по напряжению? Какое там на кранах? Витая только 125 Вольт.
BV написал: При питании 4.5 вольт
s619
s619
30.05.2017 в 21:33:37
BV написал:
BV, ещё паяльник покупать... Считаете, это лучше, чем купить соответствующие разъёмы? https://yandex.ru/search/?lr=20674&msid=1496157545.1596.22899.19745&text=CHU-2%2C%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C.%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82.%202.54%D0%BC%D0%BC
