Саныч53, Думаю что то такое.
28.08.2017 в 14:06:41
28.08.2017 в 14:59:50
Саныч53, !#[] об этом остаётся только мечтать, как возможная дернорезка
28.08.2017 в 15:07:31
!#[] не знаю где показать "загнивающих" японцев
28.08.2017 в 15:18:52
Па написал: !#[] не знаю где показать "загнивающих" японцев
Па, В правильном месте показ прошел. А таком давно задумался.
28.08.2017 в 15:52:05
Jesha написал: Саныч53, Думаю что то такое.
Jesha, а я думаю так - фрезу на морду трактора; по два диска на сторону рабочего вала фрезы - получаем три полоски между четырьмя ножами; подрезной нож активный, пилообразный, с приводом через систему ржавых рычагов от эксцентрика на входном валу в редуктор (обороты в 4 раза выше оборотов дисков), шириной 60см; эксцентриситет сделать мизерный... Вращение на агрегат от переднего ВОМ. Приехали на место, включили ВОМ - все закрутилось/затилипалось, начинаем движение и гидравликой одновременно начинаем загонять это все дело в землю. А где-то там, в базе трактора или под дышлом прицепа, поперечные ножи режут полоски на калиброванные порционные кусочки... как вариант - сразу три лопаты вертикального возвратно-поступательного действия через кривошип. Оно?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.08.2017 в 16:25:07
Саныч53 написал: А где-то там, в базе трактора или под дышлом прицепа, поперечные ножи режут полоски на калиброванные порционные кусочки... как вариант - сразу три лопаты вертикального возвратно-поступательного действия через кривошип. Оно?
С передом согласен. А прежде чем городить зад, надо попробовать качество среза грунта. А то может и резать там нечего будет. А 60см если получится - Достойно.
28.08.2017 в 16:28:29
Jesha, Были б мы, остальное приложится... :D
Даже если и получится, то только под дышлом надо будет систему принудительного опускания делать - гидравлика-то вниз не давит... Домкрат какой-нибудь.. Опять задождило, а так просто свербит фрезу к морде трактора прикинуть...
28.08.2017 в 16:38:58
Саныч53 написал: систему принудительного опускания делать - гидравлика-то вниз не давит... Домкрат какой-нибудь..
Если она в одну сторону тянет, то через рычаг сможет и в другую сторону толкать. ;) Чем не домкрат малыми вложениями?
28.08.2017 в 16:43:25
Саныч53 написал: Даже если и получится, то только под дышлом надо будет систему принудительного опускания делать - гидравлика-то вниз не давит...
А кузов для чего? Дышло к чему крепим? На навеску. Вот и опускание. Ну не нагрузишь тонну, 700 то увезешь.
28.08.2017 в 16:44:59
Павел-61 написал: Если она в одну сторону тянет, то через рычаг сможет и в другую сторону толкать. ;) Чем не домкрат малыми вложениями?
Вот хотел два раза на Класс нажать. Ан не дает комп. МЫСЛЬ на поверхности, Класс 3 раза.
28.08.2017 в 16:45:01
Павел-61, Паша, привет! А вот неохота какие-то дополнительные рычаги городить, тесновато сзади...
