Sans, доброе! Да вот именно из-за того, что насмотрелся и начитался и делать затеял, но есть масса неясных моментов, которые придется методом научного тыка прояснять. А пилу пока сниму от греха подальше...
15.10.2017 в 08:21:04
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.10.2017 в 08:27:22
Саныч53 написал: А пилу пока сниму от греха подальше...
Сто процентов, снимай! Для пилы стол нужен или рама, чтобы бревно не в руках при пилении было, а опиралось не только о борт кузова, а и со стороны пильщика.
15.10.2017 в 09:00:28
Sans написал: Для пилы стол нужен или рама, чтобы бревно не в руках при пилении было, а опиралось не только о борт кузова, а и со стороны пильщика.
Да еще при этом фиксировалось как-то и подводилось к диску с помощью рычага или коретки.
CAIMAN340
15.10.2017 в 09:44:13
Из просторов интернета:
15.10.2017 в 10:19:37
Владимир С. написал: Саныч53, сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит. Но это зависит как будут установлены ножи. Мне это пока непонятно.
Гайка должна заворачиваться по вращению диска. Когда палка попадает под нож, барабан тормозится, диск по инерции (а вес его огого) дергает в сторону вращения. Гайка поджимается если по вращению закручена, если против - откручивается. При пуске наоборот. Диск тормозится и толчек по гайке.При пилении есть нагрузка на торможение диска но не большая. Тут гайка должна закручиваться против вращения. Это чисто для пилы. Потому гайку надо ставить с фиксацией. К примеру паз в валу и гайка с ободком для кернения, как на ступице.
15.10.2017 в 10:30:04
Jesha, доброго утра! Резьба на гайке правая, а вращение против часовой стрелки. Володя прав - используя измельчитель, мы подтормаживаем вал, пильный диск при этом по инерции может провернуться и отвернуть гайку. Если использовать пилу, то диск закручивает гайку. Пока пилу снял, изобретаю ножи...
15.10.2017 в 10:41:06
Владимир С. написал: mastera написал:
Владимир С. написал: сделаешь измельчитель не пользуйся им при установленной пиле, гайка может самораскрутиться и пила улетит.
Саныч53,Во Владимир С.,с этими агрегатами" собаку съел" так что мотай на" ус"
mastera, на самом деле "собак" не крупный был. :)
Владимир С.,Главное чтоб все пальцы на руках были а то посмотришь кто связан с этими агрегатами( циркулярками, строгальными станками) то одного пальца нет то двух а то и чуть не всей пятерни и сразу на двух руках.
15.10.2017 в 10:44:19
Саныч53 написал: Задачи по мере выполнения - жестко закрепить конструкцию в рабочем положении, талрепы от бокового прицепа мотоцикла уже раскопал, резьбы полил ВДехой, крутятся путем; ножи в барабан, приемный столик и лоток для выходящего продукта; ну и в обязательном порядке защитные кожуха.
Всё это приведет к тому, что не сможешь туда закинуть дрова. Потому что дрова вверх к барабану сами не свалятся.
А прицепчик то, нужен с низким дном. Скрепер! Скрепер!(синим)
Думай как без переднего борта грузится.
15.10.2017 в 10:48:19
Саныч53, Доброго. К стати и бревнышки пилить удобнее на высоте пуза, а не плеч.
15.10.2017 в 10:52:33
Jesha, вращение вала против часовой стрелки, подача со стороны прицепа. Несколько высоковато, на уровне груди, но не напрягает. Будет высоковато, так уменьшу высоту, сняв передний борт.
15.10.2017 в 10:55:51
Саныч53, !#[
