Владимир С.
Ставрополь
17.10.2017 в 17:05:28
Саныч53, ты не понял. Я предложил сделать маятник к болгарке, чтобы удобнее было шестерню пилить.
CAIMAN340
Анатолий Пск
Псков
17.10.2017 в 17:05:48
Саныч53 написал: пару жигулевских маховиков в качестве шестеренок
судя по фото разница в диаметрах маховика и барабана приличная. Как совмещать собираешься? Высотой ножей? А не разнесет ножи и окружение.
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 18:33:33
Анатолий Пск, привет! Барабаны диаметром 135; маховик порядка 300, расстояние между барабанами получается порядка 160мм, делим напополам, получаем высоту выступания ножа 80мм на каждый барабан. Ножи делаем порядка 130х130х10. Включаем на КПП универсального привода первую передачу и неторопясь рубим веточки диаметром чуть меньше 130мм ;) Но это в теории, помимо габаритов смущает хлипкость зубчатых венцов маховиков. Владимир С., шестерня изнутри полая, как-нибудь распилю. Но при использовании этой шестерни существенно снижается размер разгрызаемых палок - получается всего 50мм, маловато как-то для таких "взрослых" барабанов. Мало будет, так использую шестерни при изготовлении лоп-лоша...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Серпухов
17.10.2017 в 19:00:04
Саныч53 написал:
Саныч53 написал: одинокая шестеренка диаметром 190мм и толщиной 50мм
такая крепкая оказалась, что никаким инструментом не режется, остается болгарка :scare
Саныч53, лучше не разрезай шестерню
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 19:03:11
Па, привет! Объясни, почему
Па написал: лучше не разрезай шестерню
Па
Серпухов
17.10.2017 в 19:14:40
Саныч53 написал: Па, привет! Объясни, почему
Саныч53, термообработка нарушится, а линейные размеры шестерни(ширина). Под какой подшипник резать.
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 19:28:33
Па, А на кой ляд она одна нужна, даже с ненарушенной термообработкой? Ну разве как груз какой-нибудь... А вот нашлась-таки лазейка - в чермете, где брал эту шестеренку, валялась ответная, мм 100 - 120 в диаметре, не взял, думая что не пригодится. Заблуждался - пригодится, еще как пригодится! Завтра поеду забирать, может жива еще...
Разрежу обе шестерни и получу комплект с возможностью обеспечения любого понравившегося межцентрового расстояния.
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 19:32:48
Па написал: Под какой подшипник резать.
Ни под какой - в барабанах имеется по паре резьбовых отверстий М14
вот к ним и прикручу.
Па написал: линейные размеры шестерни(ширина
50мм, "мяса" вполне хватит на две шестерни
Па
Серпухов
17.10.2017 в 19:39:43
Саныч53, а почему не хочешь поставить ремни на щепорез
Па
Серпухов
17.10.2017 в 19:44:06
Саныч53, [https://youtu.be/zLfV2NpfU30] похожий вариант хочешь сделать. В ютуб море измельчителей, глаза разбегаются [https://youtu.be/gh9Z7eJ4rfs] хотя бы
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 19:56:31
Па написал: похожий вариант хочешь сделать
да, принцип этот, а железки какие есть.
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 22:40:04
разобрал, без семикилограмовой кувалды не обошлось. Зубчатый венец был напрессован на сердцевину. По искре похоже, что цементация, а не сквозная закалка. Резать надо при дневном освещении...
Владимир С.
Ставрополь
19.10.2017 в 19:09:20
Целый год пауки в нем сети плели, сегодня пригодился. Бадылки рубит по 1-3см, а листочки оставляет целыми. Но для фрезеровки это совершенно не помеха.
CAIMAN340
Саныч53
Великий Новгород
19.10.2017 в 21:00:41
Владимир С., доброго вечера! Хорошие такие кусочки, нарядненькие... А я свою адскую машину заставил-таки работать, перенес неподвижный нож ближе к центру и уменьшил высоту выступания ножей. Теперь на выходе получаю щепочки 2-3 см и не закусывает барабан. На очереди ограждающая конструкция, без нее боязно подходить... Прутья из рук уже не вырывает, приемную воронку сделаю вертикальную или близкую к вертикали... А шестеренку в чермете уже и не нашел... Так что двухвальный измельчитель подождет...
Владимир С.
Ставрополь
19.10.2017 в 21:09:43
Саныч53 написал: приемную воронку сделаю вертикальную или близкую к вертикали.
Саныч53,Сергей привет! Неудобно же ветки закладывать будет в вертикальную воронку, она же еще и высоко получится. Это я по своей сужу. У моего ветки сами не затягиваются и приходится немного подталкивать их, поэтому воронку делал под наклоном.
CAIMAN340
