12.11.2017 в 20:44:48
Саныч53 написал:
Анатолий Пск написал: Всему своё врем
Ну ни фига ты правильный какой стал :a А кто ночами стройкой занимается? Вроде бы тоже не совсем время... Ну вот прет меня, вот сейчас, ну невмочь как наворотило...
Саныч53,
Саныч53 написал:
так у меня другого времени нет. Надо пенсию заработать. Вот уйду на пенсию и пересмотрю режим, а пока день на работе, вечер на стройке, ночь в гараже. ;)
12.11.2017 в 21:51:06
Анатолий Пск написал: так у меня другого времени нет. Надо пенсию заработать. Вот уйду на пенсию и пересмотрю режим, а пока день на работе, вечер на стройке, ночь в гараже. ;)
А то у меня другие условия... Мне до пенсии тоже тянуть надо, хоть и не много осталось, но это дела не меняет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.11.2017 в 21:54:53
Саныч53 написал:
Саныч53, уговорил, продолжаем :killyourselfbywall:
12.11.2017 в 21:57:25
Саныч53, Доброго... Такой вариант на рассматривал: Барабан, трос, кувалда, штырь.
12.11.2017 в 22:11:06
Jesha,доброго!
Jesha написал: Барабан
на колесе будет под слоем напипшей на него желеобразнной грязюки и крепить на него трос будет весьма затруднительно,
для штыря надо еще найти место, куда его забить, чтобы он держал хоть чутка... А труба - самое скорострельное и безотказное, звездный вариант. Трубу положил максимально близко к задним колесам, проволочный крючек продел через отверстие в диске колеса прямо через грязюку, зацепил и протащил наружу цепи, закрепил на трубе, задняя и вот на малом газу трактор уже и выбирается из плена. Сегодня перецеплялся два раза.
12.11.2017 в 22:23:10
Саныч53 написал: на колесе будет под слоем напипшей на него желеобразнной грязюки и крепить на него трос будет весьма затруднительно,
Ничуть не сложнее чем цепь. Только за колесо лазить не надо. К стати можно цепь цеплять за такой барабан на штыри в барабан ввареные. Тогда цепь снаружи колеса.
Саныч53 написал: для штыря надо еще найти место, куда его забить, чтобы он держал хоть чутка.
Либо привязать за что. Плюс в том, что длина троса может быть достаточной для полного вылезания из грязи. Это как на джипе. Лебедка десять метров + моток троса в 30м. Барабан на каждое колесо соответственно.
12.11.2017 в 22:36:22
Jesha, все это помогает, и спорить с очевидным нечего, самому неоднократно доводилось засаженный по фары джипарь лебедкой из болотины вытягивать... Но труба всегда под рукой - или лежит в кузове, или находится в двух-трех шагах, постоянно готова к действию и ничему не мешает. Барабаны, приваренные к колесам, дадут существенное увеличение габарита по ширине, а у меня и так теснотища. Опять же, по окончании операции, от грязи гораздо очистить трубу с цепями, чем троса и барабаны плюс грязный штырь и кувалда...
12.11.2017 в 22:55:22
Саныч53, Ну труба, так труба. Согласен.
Однако на полу гусенице управляемость получше будет.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
12.11.2017 в 23:01:23
Jesha написал: Однако на полу гусенице управляемость получше будет.
Бабушка надвое сказала - при включенной блокировке и на колесах-то не ах, а тут гусеница. Однако придется применять имеющийся раздельный привод тормозов, по "танковому" поворачивать...
12.11.2017 в 23:28:07
Саныч53 написал: при включенной блокировке и на колесах-то не ах, а тут гусеница.
Эх получишь ты в итоге, полно гусеничный агрегат, или
Мне лично нравится тако, и асфальт, и глину, и болто.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
13.11.2017 в 19:47:35
Саныч53 написал: Всем доброго дня! Поставил на фрезу опорное колесико
Не удержался от соблазна снять пробу, хотя и понимал, что авантюра. Короче, застрял, плюнул на это дело и пошел в дом греться.
Саныч53, и что в такую грязь можно в огороде делать? издевательство над собой и миником.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
13.11.2017 в 19:55:15
алексей lechiy, привет! А это я сдуру забрался на участок, служащий испытательным полигоном, после продолжительных дождей... До этого был засыпан глиной и грунтом, два раза пройден фрезой, сейчас как поролон, водой пропитанный.
13.11.2017 в 20:05:52
Саныч53, привет.понято а то я уж думал новые технологии земледелия.
16.11.2017 в 10:11:03
Вот такое углядел на просторах нета: электрическая тележка грузовая и пассажирская.
16.11.2017 в 18:53:45
AVSh, Что то они намудрили с задней подвеской. Тут и рессоры, и пружины, и продольные тяги...
