Василий Шумаков... написал:
Владимир С. написал:
Василий Шумаков... написал: Всем здравствуйте,прошу вашей помощи ,критики ,советов.. Так как в связи с заменой МБ пришлось удлинить адаптор ,озабочен большим радиусом поворота . В связи с этим пришла в голову бредовая идея снова распилить адаптор и сделать заднюю часть подруливающей. Так же с фиксацией в обычном прямом жостком положении и регулируемым люфтом хвоста для работ типа посадка окучивание ...
Василий Шумаков..., нужно не ось распиливать, а делать поворотными колеса, как передок у трактора.
Владимир С., это сложно,а в моём варианте усилие большое на руле будет для поворота? Или радиус существенно не изменится?
Василий Шумаков..., повернуть только колеса будет существенно легче и радиус будет так-же меньше. Сложного тоже нету ничего, б/у детали с передка классики ВАЗ+сварка+болгарка. Поработаете немного руками при изготовлении, зато при пользовании адапом будет легче.
Но усилие для поворота будет больше, чем при повороте колесами. Для косилки и отвала можно. А вообще задняя подруливающая ось, большой геморой для управления орудием, да и МБ в целом.
