Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.01.2018 в 11:33:30
Василий Шумаков... написал:
Владимир С. написал:
Василий Шумаков... написал: Всем здравствуйте,прошу вашей помощи ,критики ,советов.. Так как в связи с заменой МБ пришлось удлинить адаптор ,озабочен большим радиусом поворота . В связи с этим пришла в голову бредовая идея снова распилить адаптор и сделать заднюю часть подруливающей. Так же с фиксацией в обычном прямом жостком положении и регулируемым люфтом хвоста для работ типа посадка окучивание ...
Василий Шумаков..., нужно не ось распиливать, а делать поворотными колеса, как передок у трактора.
Владимир С., это сложно,а в моём варианте усилие большое на руле будет для поворота? Или радиус существенно не изменится?
Василий Шумаков..., повернуть только колеса будет существенно легче и радиус будет так-же меньше. Сложного тоже нету ничего, б/у детали с передка классики ВАЗ+сварка+болгарка. Поработаете немного руками при изготовлении, зато при пользовании адапом будет легче.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.01.2018 в 11:38:04
Василий Шумаков..., Тогда уж так
Но усилие для поворота будет больше, чем при повороте колесами. Для косилки и отвала можно. А вообще задняя подруливающая ось, большой геморой для управления орудием, да и МБ в целом.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.01.2018 в 11:45:04
Jesha написал: Василий Шумаков..., Тогда уж так
Jesha, просится рулевое колесо, а там и до переднего адаптера недалеко. :)
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.01.2018 в 11:52:45
Владимир С. написал: просится рулевое колесо, а там и переднего адаптера недалеко.
Просится. И поставится в итоге. А уже потом...
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
14.01.2018 в 12:05:43
Спасибо большое парни,расчитываю на разблокироку МБ с ней он сам поворачивает как бы то есть усилие на руки будет поменьше ну и естественно фиксация для некоторых работ. А руль нет не будет. Будем думать ,зима ещё вся впереди:-)
Марош
Марош
Барановичи
14.01.2018 в 12:10:27
Василий Шумаков..., Может легче сделать так, как руль на прицепе? Получится как трактор переломка МТЗ-132н. К примеру вот руль на прицепе у моего мотоблока. Управлять очень легко. !#[https://www.youtube.com/watch?v=qWu3a8fswbw]
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
14.01.2018 в 12:32:32
Марош написал:
Марош, у Вас дифиринциал на моём так не получится ,при повороте необходимо курок нажимать.
Марош
Марош
Барановичи
14.01.2018 в 12:53:51
Василий Шумаков..., поворот задними колесами был бы не плохой вариант. Как у комбайна или самоходной косилки. Очень круто разворачиваются, особенно самоходная косилка. Так за чем стоит дело?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.01.2018 в 14:15:55
Василий Шумаков... написал: ,при повороте необходимо курок нажимать.
А что мешает сделать педаль вместо курка?
Поворот задними колесами - посмотрите, как поворачивает погрузчик и прикиньте, как это будет это будет выглядеть с плугом или окучником в земле или прицепом
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
14.01.2018 в 15:11:06
в Ютуб есть видео, где сразу два моста поворачиваются
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.01.2018 в 15:30:11
Саныч53 написал: А что мешает сделать педаль вместо курка?
Да там конструкция своеобразная, народ привык разворачиваться отключением разблокираторов. 2 курка=2 педали, с прицеплением адапа требуется это всё срастить. Несложно конечно.
