Jesha
Jesha
Зеленоград
28.02.2018 в 11:50:27
ЛапутинВадим написал: Jesha, Спасибо за подсказку - нужно нехило прогреть вторичный воздух - я об этом и не думал, искал подходящий вариант, и нашел https://www.youtube.com/watch?v=TpScFJApkq4&list=LLtAobf5WihGphl1YmLwidzw&t=0s&index=4 , сделал и поставил в печь. Спасибо!
ЛапутинВадим, Пожалуйста. Там у Александра видео посмотрите. Много хороших решений.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.03.2018 в 19:36:30
Всем доброго вечера! Пробовал совершенно безумную идею - фрезеровал тракторной фрезой укатанный наст на дороге; передачу не включал - фреза сама толкала трактор. Дело-то сделал, но оторвались 8 ножей и порвал цепь. Вывод - вместо мульчера фреза не годится, по крайней мере для этой операции.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.03.2018 в 21:52:14
Саныч53 написал: Дело-то сделал, но оторвались 8 ножей и порвал цепь
Эксперементатор, блин. А после первого ножа, поменять условия фрезерования? Глубину поменьше? Ход потише?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.03.2018 в 22:04:39
Jesha, ;) а утрату ножей обнаружил только после обрыва цепи...
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.03.2018 в 22:10:17
Саныч53 написал: Jesha, ;) а утрату ножей обнаружил только после обрыва цепи...
Саныч53, О как! Значит особо вибрации не передавались на трактор? Прикольно. Думаю глубину надо ограничить. Либо вместо фрез, барабан типа терка для овощей, только отверстия крупные. Или на барабан много резцов, как на дробилке-утилизаторе.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.03.2018 в 22:10:42
Саныч53 написал: Всем доброго вечера! Пробовал совершенно безумную идею - фрезеровал тракторной фрезой укатанный наст на дороге; передачу не включал - фреза сама толкала трактор. Дело-то сделал, но оторвались 8 ножей и порвал цепь. Вывод - вместо мульчера фреза не годится, по крайней мере для этой операции.
Саныч53, привет. Я в позапрошлом году один нож потерял. Год искал ему замену в ГШ. Плюнул и сделал сам. Весну и осень отработал он нормально,. Но при встрече с камнями его гнет. Ну а ты вообще..... :applause: половину ножей угробил. Снег же к лету растает. ;) Теперь и фрезу можно в чермет сдавать, по весу. :confused:
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.03.2018 в 22:59:36
Ножи все подобрал, не выдержали болты М8... Вместо ножей можно попробовать или цепи, или тросики с грузами...
Анатолий Пск написал: половину ножей угробил
только третью часть, и не угробил, а оторвал. Строго в научных целях, во благо человечества! :cool:
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.03.2018 в 23:21:26
Саныч53 написал: Вместо ножей можно попробовать или цепи, или тросики с грузами...
Цепи можно. Тросики не желательно, они не расправляются после наматывания, проверено. Можно типа мульчера.
думаю для снега можно без квадратных полосок на торец.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 15:37:19
Jesha, Ни цепи, ни
Jesha написал: типа мульчера.
не работают - оставляют лишь бороздки-царапины. На куски цепей наварил гаек М36; в качестве ножей мульчера закрепил свободно на одном болту ножи фрезы - все тилипается, но срести не хочет.Есть мысля на вал жестко закрепить уголки и использовать фрезу в качестве движителя на самом малом газу, тогда уголками наст раскрошится на кусочки, подобно как после проезда гусеничного трактора.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.03.2018 в 16:03:27
Саныч53 написал: не работают - оставляют лишь бороздки-царапины.
Вот ты подумай. А казалось бы просто снег. Тогда может, что то типа фрезы гусиные лапки. Но что то подсказывает, что надо к свободным стойкам как на мульчере, приварить чего тяжелого. Что бы удар был. Как топором. О! Клапана от авто? И кромка и вес. А если взять цилиндр и вварить в боковую поверхность клапана? В цилиндр добавить весу, что бы прижать. Хотя можно и навеской. Получится некая терка. А если вспомнить первый трактор и его колеса с треугольными зацепами.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 16:15:02
Jesha, наверное пора "дерногрыза" доставать... Но на следующей неделе - пробил трубку гидравлики задней навески. Вынужденый тайм-аут...
