Всем доброго вечера! Пробовал совершенно безумную идею - фрезеровал тракторной фрезой укатанный наст на дороге; передачу не включал - фреза сама толкала трактор. Дело-то сделал, но оторвались 8 ножей и порвал цепь. Вывод - вместо мульчера фреза не годится, по крайней мере для этой операции.
Саныч53 написал:Jesha, ;) а утрату ножей обнаружил только после обрыва цепи...
Саныч53, О как! Значит особо вибрации не передавались на трактор? Прикольно. Думаю глубину надо ограничить. Либо вместо фрез, барабан типа терка для овощей, только отверстия крупные. Или на барабан много резцов, как на дробилке-утилизаторе.
Саныч53 написал:
Саныч53, привет. Я в позапрошлом году один нож потерял. Год искал ему замену в ГШ. Плюнул и сделал сам. Весну и осень отработал он нормально,. Но при встрече с камнями его гнет. Ну а ты вообще..... :applause: половину ножей угробил. Снег же к лету растает. ;) Теперь и фрезу можно в чермет сдавать, по весу. :confused:
Саныч53 написал:
Вместо ножей можно попробовать или цепи, или тросики с грузами...
Цепи можно. Тросики не желательно, они не расправляются после наматывания, проверено. Можно типа мульчера.!#[https://www.youtube.com/watch?v=wMfk9ue-Ckg] думаю для снега можно без квадратных полосок на торец.
не работают - оставляют лишь бороздки-царапины. На куски цепей наварил гаек М36; в качестве ножей мульчера закрепил свободно на одном болту ножи фрезы - все тилипается, но срести не хочет.Есть мысля на вал жестко закрепить уголки и использовать фрезу в качестве движителя на самом малом газу, тогда уголками наст раскрошится на кусочки, подобно как после проезда гусеничного трактора.
Саныч53 написал:
Вот ты подумай. А казалось бы просто снег. Тогда может, что то типа фрезы гусиные лапки.
Но что то подсказывает, что надо к свободным стойкам как на мульчере, приварить чего тяжелого. Что бы удар был. Как топором. О! Клапана от авто? И кромка и вес.
А если взять цилиндр и вварить в боковую поверхность клапана? В цилиндр добавить весу, что бы прижать. Хотя можно и навеской. Получится некая терка.
А если вспомнить первый трактор и его колеса с треугольными зацепами.
